diagnostyka abs
  • diagnostyka abs
    witam chciał bym zdiagnozować abs w hondzie , zwieram złącza diagnostyczne i kontrolki silnika ,poduchy i abs świecą ale nie mrugają wiec nie mogę odczytać błędów , widziałem są dwie wtyczki , ta co zwieram to jest dwu pinowa a druga pięcio pinowa mógł by mi ktoś to wytłumaczyć pierwszy raz robię coś takiego
    pozdrawiam
    Jak po zwarciu dwu pinowej kontrolki świecą bez mrugania to znaczy ze nie ma w pamięci żadnych błędów.
    The 1st. - EJ9
    The 2nd. - ES7
    The 3rd. - FD7
    The 4th. - CU2
      ale to jak mam zdiagnozować abs
        A skąd wiesz ze coś jest nie tak?
        The 1st. - EJ9
        The 2nd. - ES7
        The 3rd. - FD7
        The 4th. - CU2
          bo abs nie działa przecież po zapłonie abs swieci caly czas
            Piszesz jakby to było oczywiste a wcześniej nic nie wspomniałeś. Czyli jak nie zwierasz pinow to kontrolka abs świeci? Jak to wygląda? Ja mialem tak, ze kontrolka abs gasla jak powinna ale bledy były. Jak odpalasz auto to abs nie gaśnie? Tylko abs nie gaśnie?
            The 1st. - EJ9
            The 2nd. - ES7
            The 3rd. - FD7
            The 4th. - CU2
              jak włączam zapłon to cały czas abs sie swieci jak zwieram to też sie świeci i w tym jest problem
                Kontrolka abs powinna zgasnąć po odpaleniu auta. Jeśli po zwarciu nie masz błysków to albo nie ma błędów albo masz pomodzone z żarówkami albo trzeba podpiąć komputer.
                Jesli abs nie działa to zaczalbym od rozebrania zegarów i sprawdzenia czy tam nie ma kuku.
                Jak zapalasz auto to kontrolka abs gaśnie?
                The 1st. - EJ9
                The 2nd. - ES7
                The 3rd. - FD7
                The 4th. - CU2
                  nie cały czas swieci nawet przy paleniu swieci dziwnie to wygląda , a to można go podłączyć pod obd , można kupić taką przejsciówke ?
                    Można VI gena podpiąć pod kompa. Profesjonalna diagnostyka to koszt koło 50 PLN czasem jest tak ze lampka kodu nie poda a komputer pokaże.
                    The 1st. - EJ9
                    The 2nd. - ES7
                    The 3rd. - FD7
                    The 4th. - CU2
                      aha ja mam komputer ale mam obd2 musze mieć przejsciówke kupi taką ?
                        Zamieszczone przez marcin192168 Zobacz posta
                        kupi taką ?
                        Pewnie kupi tylko kwestia gdzie i za ile. Z tym Ci akurat nie pomoge, bo moja znajomosc diagnostyki konczy sie na interface ELM327 ktory kodow ABS raczej nie ogarnie...
                        The 1st. - EJ9
                        The 2nd. - ES7
                        The 3rd. - FD7
                        The 4th. - CU2
                          Z tego co kojarzę to Abs sprawdzałem u siebie w kości 5-cio pinowej robiąc zworkę w 1 i 3 pinie. Połącz ze sobą oba piny spinaczem biurowym. Włącz zapłon i nie dotykaj pedału hamulca. Kody błędów są wyświetlane na lampce Abs na tablicy przyrządów.
                            To zależy niektóre 5D mają pełne obd 2 i pełną kostkę, a jak np ja w ej9 3d D14a3 mam obd 2a i mam tylko kostkę zieloną 2 pinową do samodiagnostyki.
