Którędy przeprowadzić kabel?
  • Którędy przeprowadzić kabel?
    Witam. Chcę poprowadzić kabel od akumulatora do wzmacniacza który będzie w bagażniku. I tu moje pytanie, jak mam go doprowadzić z od akumulatora do wnętrza? Nigdzie nie widzę takiego miejsca w które mógłbym włożyć kabel
    mój mam pociągnięty pod nogami (albo nad) pasażera, więc tam szukaj
    nie jestem Ci w wstanie podać konkretnie gdzie bo nie ja go kładłem ale w tych okolicach na 100%
      Ja sam poprowadziłem kabel właśnie od akumulator do wzmacniacza . Zacząłem od strony akumulatora ciągłem kabel do otworu pod maską który znajduje się po stronie kierowcy ( z tym że jest problem gdyż przez ten otwór przechodzą inne kable od kabiny do "zewnątrz" {mam tu na myśli pod maską} trzeba go przecisnąć , ale da radę . Otwór ten dokładnie znajduje się kilka,kilkanaście centymetrów pod główna wiązką kabli do silnika . Następnie jesteś już wewnątrz z kablem . Ja dalej pociągłem go lewą stroną kabiny tj. pod wewnętrznymi progami dalej pod siedziskiem tylnej kanapy do wzmacniacza który przykręciłem od "tylnej" strony oparcia kanapy .
        no to masz inaczej niż ja, ja mam stroną pasażera całość położoną
        tak czy siak, Mefisto jak widzisz nie ma problemu z przejściem od akumulatora do kabiny , albo z jednej strony albo z drugiej
        p.s. pamiętaj tylko że lewą stroną potrzebujesz trochę więcej kabla
          Tak dokładnie powodzenia z podłaczeniem
            dam łódź, tak właśnie zrobiłem dzięki chłopaki za pomoc, wszystko pięknie gra
