2 pytania wentylator i suwak nadmuchu zimne ciepłe
  • 2 pytania wentylator i suwak nadmuchu zimne ciepłe
    1. dziś zaobserwowałem ze na 1 biegu wentylator chodzi cicho i gładko na pozostałych 2,3,4 słychać coś w rodzaju buczenia
    2. suwak nadmuchu zimne -ciepłe po przesunięciu w pozycje ciepłe nie dochodzi do końca brakuje jakieś 2 cm czyli staje w pozycja połowę ciepłe niby dmucha ciepłym dociśnięcie do końca nic nie daje wraca do pozycja 2 cm do tyłu
    1. Syfy w wentylatorze, wykręć schowek pasażera, wykręć wiatrak i go wyczyść.
    2. Pewnie linka się zacina, ale nie wiem co dokładnie.
      1.sprawdzę wentylator
      2.można jakoś to rozebrać
        Trzeba zdjąć pokrętła i rozebrać konsolę środkową, wtedy masz dostęp do linek.
          przed rozebraniem konsoli otwórz maskę po lewej stronie w głąb komory na wężu masz zamontowaną przepustnice do której jest poprowadzone cięgno a nie linka ono lubi się zginać przy końcu gdy wchodzi do pancerza
          D14A4, SOHC, 16V, 1396 cm ,90 KM
            A jak rozebrać konsole jeśli był gdzieś ten temat opisany to proszę o link
              chyba było to opisane w dziale zrób to sam poszukaj
                mam może ktoś sposób na odkręcenie tych 2 śrubek pod ręcznym bo u mnie to niczym nie idzie odkręcić
                  U mnie pomógł młotek, z tym że nie pamiętam czy tam ten śrubki są na krzyżaka czy nasadkę, mniejsza z tym załóżmy że to śruby na nasadkę, bierzesz nasadkę, przedłużkę do nasadek, nakładasz na śrubę i uderzasz całość dwa razy młotkiem, nie za mocno nie za słabo, tak tylko żeby gwint zruszyć. Po tym zabiegu śruby puściły.
                  - Stuk! Puk!
                  - Kto tam?
                  - Panewka!
                  --- Moje 5D ---
                    Gorzej bo są na krzyżak i trzymają jak opętane zalałem olejem może pomoże zobaczę
                      Zamieszczone przez lato11 Zobacz posta
                      U mnie pomogła dopiero wiertarka.
                      Jeżeli już odkręcisz polecam założyć śruby z łbem 6-kątnym. Zawsze to na przyszłość lepiej odkręcić niż śrubokrętem.
                        te śruby są bardzo zapieczone niestety ja je rozwierciłem wiertarka żeby łebki uleciały i skleiłem to potem silikonem i fajnie sie trzyma możesz próbować odrdzewiaczem pare razy psiknąć od spodu tez by sie przydało i końcówka ph3 mocna i długa przedłużka ok 30-40cm może pomoże o ile nie zjechałeś już miejsca gdzie wchodzi końcówka
                          chyba wezmę i rozwierce te śruby bo co innego nie pomoże dzięki za rady
                            Zamieszczone przez momo05 Zobacz posta
                            Jak poznasz przyczynę dlaczego pokrętło się zblokowało- bo od tygodnia mam identyczny objaw to puść jakieś info.Pozdrawiam.
                            PS.Jeśli zrobie to pierwszy to ja odpiszę.
