co to za zabiorniczek ??
  • co to za zabiorniczek ??
    Witam, jest trochę zbiorniczków pod maską w hondzie civic (3d 95-00) i nie wiem do czego ten się tyczy. Proszę o odp
    Zamieszczone przez keke Zobacz posta
    powinno cio pisac na zbiorniczku
      Panowie a mogłby mi ktoś na podstawie tego zdjecia powyzej zaznaczyc lub powiedziec gdzie znajduje sie rozrusznik?? z gory dziekuje
        To jest zbiorniczek z plynem do wspomagania, taki sam plyn jak hamulcowy.
        Na tym zdjeciu nie widac rozrusznika...
          Jeśli to jest od wspomagania, to czego tyczy się zbiorniczek z czerwonym korkiem (prawy dolny róg zdjęcia)? Bo o ile mi wiadomo to właśnie ten zbiorniczek jest od wspomagania.
            w haniach jest hydrauliczne sprzegło i to jest zbiorniczek na płyn do niego wiem bo mi kiedys wężyk pęknol i biegow nie szlo wrzucac
              Keke - to co pokazałeś na pierwszym zdjęciu to jest zbiorniczek "wspomagania" ale SPRZĘGŁA pisze w cudzysłowie wspomagania bo dokładnie to nie jest układ wspomagający ale dzięki niemu sprzęgło chodzi znacznie lżej stąd moje określenie, dokładnie zwie się to układ sterowania hydraulicznego , sprzęgła !!! To z czerwonym kapselkiem to zbiorniczek wspomagania Kierownicy , na zdjęciu obok pojemniczka sprzęgła na lewo jest zbiornik płynu hamulcowego , do sprysków jest obok prawego reflektora bodajże niebieski no i obok chłodnicy po lewej stronie zbiornik płynu chłodzącego .
              A za rozrusznik nie dziękuj z góry bo raczej musisz wejść od dołu wtedy szybciej go zobaczysz
                Zamieszczone przez taif1991 Zobacz posta
                Bie wprowadzaj ludzi w błąd. Zbiorniczek od płynu wspomagania to ten z czerwonym korkiem. I do wspomagania nie leje się płynu hamulcowego (sic!) tylko ATF. Jak wlejesz tam płyn hamulcowy to życzę powodzenia
                  Do wspomagania kierownicy czerwony korek leje się - ATF
                  Do sprzęgła leje się hamulcowy - czyli do tego o który pytałeś w pierwszym poście
                  A dlatego hamulcowy ponieważ układ sterowania sprzęgła jest to taki mini układ jak w hamulcach , jest pompa i przewody hydrauliczne , natomiast w hamulcach wychodzą nam tłoczki tutaj wychodzi nam wysprzęglik , dlatego lejemy ten samy płyn bo to taki sam układ , tylko osobno zamontowany zbiornik a dlatego osobno że jak Ci się rozdupcy jeden to wiesz odrazu który a jakby były razem to byś nie wiedział
                    Sorry myslalem o tym a napisalem ze do wspomagania, to jest to sprzegla, pomyliło mi sie sorry...
                      Zamieszczone przez przemo_wb Zobacz posta
                      Taif1991 nie wprowadzaj ludzi w błąd.
                      To jest zbiorniczek od płynu sprzęgła.
                      potwierdzam
                      lejesz tam plyn hamulcowy
                        Dzięki za fachową pomoc
                          w Vgenie jest to DOT3 a w VI DOT4 (plyn do wysprzeglika)
                            Wyjaśnione.
                            Zamykam
