Zbyt mała temperatura ??
  • Zbyt mała temperatura ??
    Witam. Otóż spotkała mnie dziś duża nie przyjemność. Wracam do domu patrzę na wskaźnik temperatury w on mi pokazuje ze prawie w ogóle nie ma temperatury. Przejechałem 20km a temperatura wygląda jak na pierwszym foto. Dodam że miałem pokrętło ustawione na max ciepło i włączone 2 bieg nawiewu.
    Przekręcając pokrętło na zimne temperatura podniosła się nieznacznie tak jak na drugim foto ale i tak nie była taka jaka powinna być. Potem znów przekręciłem pokrętło na ciepłe i znowu temperatura spadła jak na pierwszym foto.
    Co to może być za problem? dodam że ciepło leci ale nie takie rewelacyjne. Pod maską wydaję się być wszystko ok. przewody ciepłe płyn w chłodnicy pod korek w zbiorniczku wyrównawczym także norma. W ogóle nie mam pojęcia co się dzieję ;/;/
    Jeśli jest ktoś w stanie wyrazić swoją opinię na ten temat będę bardzo wdzięczny.
    termostat walniety nie domyka sie mialem identyczna sytuacje dosyc czesta usterka z tym termostatem dobrze ze tania w naprawie
      najpewniej termostat, a nie zauważyłeś że nieco ma wyższe obroty tak o 100, 200 obr/min ?
      EDit:
      aa to w sumie jest ok, myślałem że jest jakieś 900-1000.
        może delikatnie. trzyma tak 750obr/min przeważnie jak jest rozgrzany
        a na foto widać że jest minimalnie więcej niż 750obr
          tak jak kolega napisał termostat do wymiany
