Problem z zagrzaniem się silnika.
  • Problem z zagrzaniem się silnika.
    Kiedy odpalam hanię i przejeżdżam 15 km wskazówka od temp cieczy nawet nie drgnie. Silnik jest nadal zimny i trudno ogrzać wnętrze kabiny. Dopiero wskazówka się dźwiga kiedy zatrzymuję się po drodze np. światła czy staję w korku, ale podczas dalszej jazdy wskazówka znów opada poniżej dwóch kresek. Narazie mamy telko lekkie przymrozki i ogólnie jest ciepło. Boję się co będzie potem np przy -5 st. Nie chcę specjalnie kręcić hani na wysokie obroty
    przy zimnym silniku żeby go nie katować. Może się mylę w tym przypadku. Może wystarczy kawałek styropianu włożyć za atrapę. Proszę o wasze rady.
    P.S. WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
    Rocznik 99 5d D14Z4 1,4 is
    Wychodzi na to że termostat walnięty.Może brakować płynu chłodzącego albo układ zapowietrzony.Chociaż to raczej usterka w odwrotną strone że szybciej by się grzał.Możliwe że masz cały czas otwarty duży obieg chłodzenia nawet na zimnym silniku co powoduje długie dojście silnika do osiągnięcia optymalnej temperatury.
      Termostat
      Faktycznie. Nie pomyślałem że termostat też może się nie zamykać. Narazie są świeta i moja małżonka nie zgodzi się żebym w tym czasie gotował termostat w jej kuchbi Sprawdzę później czy zawór będzie wykonywał jakikolwiek ruch. a narazie to bedę jeździł bardzo ekonomicznie he he.
        Miałem właśnie to samo. Wymiana termostatu i jest ok. Test wykazał , że zgodnie z podejrzeniami, termostat się nie zamykał.
        Teraz i szybko się nagrzewa do temp. roboczej i ogrzewanie jest wydajniejsze.
        Pozdrowienia
          A tak podczepiąjąc się pod temat, ile czasu zajmuje dojście u Was wskazówki temperatury do "właściwego" połozenia?
          U mnie trwa to ok. 5 minut. Jazda normalna, oczywiście bez kręcenia na maksa
            hmm a ja mam pytanie z innej beczki ;/ a mianowicie silnik sie nagrzewa wszystko ladnie mniej wiecej w 4-6 minutek jazdy ALE! zauwazylem ostatnio ze wskazowka od temperatury olejny w ogole mi sie nie podnosi oO
            i teraz pytanie padl zegar czy czujnik jakis? oO jakies rady?
              sprawdz poziom,czy nie trzeba dolewki
                olej wymienialem z 6k km temu i generalnie od tej pory nawet grama mi nie wziela co jakis czas sprawdzam stan i wszystko jest OK ;/ a 'wskaznik' (zegar) temperatury padl mysle nie dalej jak tydzien temu wczesniej wszystko bylo OK ;/ dlatego nie wiem co moglo sie z tym stac ;/
                  Zamieszczone przez krs1980 Zobacz posta
                  Teraz po wymianie termostatu nagrzewa się 3-4 minuty.
                  Ciekaw jestem jak teraz spalanie. Po tankowaniu dam znać.
                    Zamieszczone przez andy020 Zobacz posta
                    "Samurajowi" chodziło raczej o płyn chłodniczy, a nie olej. ( tak podejrzewam)
                    Wskażnik na zegarach informuje o temperaturze płynu chłodniczego ,a nie oleju.
                      wymień termostat na nowy lub używany i na100% będzie dobrze
                        Żadnych używanych! Nowy to koszt 30-40zł.
                          popieram w 100%. Tylko nowy !!!!! Koszt oryginalnego w ASO ok 60 zł.
                          Ale może być i zamiennik . Najważniejsze żeby temperatura otwarcia = 78 st.C
                            moze bbyc też wiekrza temp.dogrzeje sie
                              Pewnie ,że moze być wieksza. Ale osobiście uważam ,że jak japońcy napiszą na oryginale 78 stopni to należy się tego trzymać kupując zamiennik.
