wiatrak klimy
  • wiatrak klimy
    witam mam pytanie otóż wczoraj zauważyłem dziwne zjawisko według mnie i nie wiem czy to tak ma być Więc chodzi o to iż na włączonym zapłonie i włączonym przycisku klimy automatycznie włącza się wiatrak od klimy... a silnik nie odpalony jak dla mnie jest to trochę dziwne heh a gdy przesunę suwakiem aby wyłączyć nawiew(off) to wiatrak się wyłącza dam na 1 działa bez odpalania silnika heh i zabardzo nie wiem czy tak to powinno być zabardzo nie mogę sobie przypomnieć czy miałem tak wcześniej z góry dzięki za pomoc
    Tak powinno być, ponieważ, klimatyzacja załączy się przy odpalonym silniku, wciśniętym A/C i nawiewie. Bez odpalania silnika włączy się tylko wiatrak, bo chłodnicza klimy to tzw skraplacz dzięki któremu masz w aucie chłodno i wiatrak ten zawsze będzie odpalony.
      Oki dzięki za info pifko leci
        nie chciałem zabierać głosu (mimo że jeździłem tym modelem i nie jestem na 100% pewny jak było, nie pamietam) natomiast teraz u mnie VII gen tak nie jest, nie włącza mi się żaden wiatrak jak nie chodzi silnik.
        Jeszcze może ktoś się wypowie.
          no to już sam nie wiem właśnie niemogę sobie przypomnieć czy tak miałem wcześniej ale sobie tak myśle na chłopski rozum w jakim celu on miałby się załączać i jaką funkcje spełniać na wyłączonym silniku jak dla mnie jest to troche bez sensu
            U mnie się załącza, więc w VI genie już chyba tak jest.
              no ja do końca nie jestem przekonany w kwestii, że wiatrak klimy chodzi gdy motor stoi a przycisk klimy włączony.
                może ktoś jeszcze sprawdzi i napisze przynajmniej będzie pewność?
                  Nawet jeśli miałaby to być jakaś usterka to, czy to jest aż takie denerwujące? Wydaje mi się, że nie, bo klimy i tak się używa w czasie jazdy przecież.
                    Potwierdzam słowa Tomosa.
                    U mnie 6gen 3d tez na zapłonie i guziku A/C załącza się wiatrak klimy więc kolejna opcja za tym ze tak to działa Pozdro
                    The 1st. - EJ9
                    The 2nd. - ES7
                    The 3rd. - FD7
                    The 4th. - CU2
                      czyli wszystko się wyjaśniło także można chyba zamknąć Dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
