Ogrzewanie w Hondzie
  • Ogrzewanie w Hondzie
    Witam. Od jakiegos czasu moja Hania ogrzewa samochód tylko na "czwórce". Używając pokretła : jedynka, dwójka, trójka nie działają a dopiero jak przekrece na najwyższy poziom czyli cztery to dmucha na maxa. Jaki może być powód? Coś sie zapchało , zepsuł sie ten cały potencjometr - pokretła?
    Macie Panowie jakiś pomysł?
    Jeszcze przy okazji porusze temat przecieku wody do środka kabiny od strony pasażera pod "skrytką".
    Otóż przy wiekszym deszczu do środka wlewa sie woda. Trudno dojsc z której strony. Polewana szyba wodą oraz natrysk w myjni. Jakie są najczestrze tego typu przypadki i jaki może być powód. Uszczelka pod szybą? Niedrozne kanały?
    Pozdrawiam...
    co do ogrzewania przepalił się rezystor - opornik dmuchawy ,za schowkiem
    sigpic moje autko D16W4VTEC
      Co do nawiewu to proponuję zapoznać się z tematem: https://www.civicforum.pl/showthread.php?t=2316 powinno pomóc.
      A co do wody w kabinie to na pewno tylko i wyłącznie podczas deszczu? Jak długo nie pada to jest tam sucho?
        Kolego temat woda w aucie był poruszany wielokrotnie masz zdjęcia, objaśnienia i wszystko inne co potrzebne do usunięcia tego problemu. Polecam opcję szukaj
          Do wiesko126 ..{hmmm to jakim cudem na czwórce działa a na pozostałych przełącznikach nie??Jedynka , dwójka , trójka nie działa a na czwórce najmocniej dmucha - max...na pozostałych nic sie nie dzieje - jakby sie spalił to chyba nie powinno wogóle działać...}
          Ok powyższe doczytałem cewka i oporniki - jasne sorki za dubla nie doczytałem
          Do Sebulerbin....
          W sumie trudno powiedziec fakt faktem że dłuższy czas nawet po deszczu było mokro..zamokła gombka itd...ale mokro napewno też zawsze sie robiło jak była duża ulewa...trudno stwierdzić któredy ona sie dostaje...
          Sebulerbin - jak możesz coś doradzic od siebie w tej kwestii to pisz...ja poszukam dodatkowo na ten temat w szukajce odnosnie wody...
            na 4 połączenie bezpośrednio ,a 1,2,3,przez oporniki o różnej oporności
            zauważyłem , że po deszczu pod fotelem pasażera robi się kałuża, nasiąka aż pod nogi przed przednim fotelem . Szyba szczelna.Mam hode civic sedana 1999 (org.japończyk), proszę o pomoc skąd ta woda może się brać.Zauważyłem ,że podczas jazdy właśnie z prawej strony auta dochodzi taki dzwięk jakby w podłodze były otwory lub szyba uchylona(a jest zamknięta).Czy może to być brak korków w podwoziu(gdzie one są ?).Jeśli nie to co może być przyczyną dostawania się wody do samochodu.Po deszcze dosłownie
