dmuchawa nie działa :(
  • dmuchawa nie działa :(
    Na początek witam wszystkich forumowiczów.
    Mam mały problem z moją hondą, od jakiegoś czasu przestaje działać nawiew. Raz jak jade to wszystko jest ok, a innym razem włączam silnik i nic, na żadnym biegu nie reaguje. Klima i obieg wewnętrzny działaja bo słychać, problem jest z samym nawiewem. W mojej opinii to pewnie jakiś styk gdzieś nie łączy. Czy ktoś już się spotkał z takim problemem? Czy to się często zdarza w hondach? Gdzie zacząć szukać usterki?
    siemka niom ja miałam taki problemik w swojej Hondzi i okazało się, że kabel od dmuchawy zaraz przy stacyjke nie zawsze łączył, wymieniałam tylko te same kable od stacyjki i już jest wporząsiu nawiew działa bez zarzutu
      a sama to rozgrzebywałaś czy pojechałaś z tym na jakis warsztat?
        pewnie, że sama to prosta robota zdejmujesz plastikową obudowę i już wszystko masz jak na dłoni i jak dotykałam tego kabla to działo, wiec zamówiłam i wymieniłam te kable idące bezpośrednio od stacyjki i wszystko jest git
          szkoda ze moja zona nie jest taka obrotna
            niom ja np lubię procowac przy Hondzi
