Jak powstrzymać rdzę na tylnej klapie ?
  • Jak powstrzymać rdzę na tylnej klapie ?
    Cześć, latem miałem trzy kropki rdzy na tylnej klapie bagażnika, koło tablicy rejestracyjnej. Teraz nadeszła zima, i szybko ona się rozprzestrzeniła, teraz to wygląda tak jak by z tych kropek rdzy co były ta rdza sie wylała jak by mokra ściana, nie wiem jak to opisać. Jak tą rdze powstrzymać ? pomocy !
    Chodzi mi o jakiś preparat, czymś popsikać by do wiosny to wytrzymało ? potem dam do blacharza czy tam lakiernika, nie wiem kto się tym zajmuje, i pytanie następne, jaki był by koszt takiego czegość ?rdza to są trzy kropki wody tak jakby, i na 2-3 cm ona się jak by rozpuściła.
    Ostatnio czytałem ciekawy artykuł o rdzy:https://blog.chelchowski.pl/2017/01/25/korozja/
    Polecam poczytać. Może się przydać trochę informacji z niego. Polecam lekturę.
      dziś założyłem temat bo dawno mi to chodziło po głowie, ale może to jakaś propozycja: Plasti Drip - pomaluj auto na trudne warunki drogowe.
        Z moich doświadczeń z rdzą (w fiacie kiedyś ) wynika, że coś takiego nie powstrzyma jej. Bo znacznie bardziej kompleksowe zabiegi (usunięcie rdzy, środek wiążący rdzę, pomalowanie, zabezpieczenie antykorozyjne - wszystko na podwoziu) i tak wymagały cyklicznego powtarzania. Przykrycie czymś istniejącej rdzy nie załatwi sprawy.
          Zamieszczone przez Doctor Zobacz posta
          Dokladnie-teraz to wszystko jest mokre i zamazanie czyms moze tylko pogorszyc sprawe...ja proponuje (jezeli chcesz aby to wytrzymalo tylko do wiosny) olac temat... Juz mamy prawie wiosne a jezeli bedziesz chcial to zrobic porzadnie to i tak bedzie trzeba w niektorych miejscach drzec lakier do golej blachy, zabezpieczac i malowac. Jezeli to sa tylko cetki rdzy to przez te 3 miechy nie powinna sie zanadti rozejsc i narobic zbytniego balaganu. Poczekaj z tym do wiosny i zrobisz to porzadnie lub oddasz komus kto Ci to zrobi
            A ja właśnie kiedyś robiłem w analogiczny sposób zaprawkę w moim starym Civicu i zadziałało bardzo dobrze. Miałem rdzawy purchel pod tylną lampą - po wyczyszczeniu się okazało, że już się robił w miarę poważny wżer wgłąb blachy. Ja zrobiłem to w ten sposób:
            - zdemontowałem tylną lampę, żeby mieć pewność przy czyszczeniu, że nie zostawię resztek rdzy ukrytych gdzieś pod lakierem w pobliżu purchla, bo cała akcja nie miała by sensu, bo rdza by się z powrotem rozprzestrzenila
            - na wiertarkę założyłem druciana końcówkę i czyściłem dokładnie to miejsce aż do gołej blachy
            - potem całość dokładnie zamalowałem odrdzewiaczem (są różne na rynku dostępne, ale ja korzystałem z Fosol'a, bo miałem dobre doświadczenia przy walce ze rdzą w moim 126p )
            - następnie na to nałożyłem warstwę farby antykorozyjnej
            - potem na to nałożyłem warstwę oryginalnego lakieru zaprawkowego
            - potem na to nałożyłem warstwę lakieru bezbarwnego
            Po 3 zimach dalej nie było śladu nawrotu rdzy. Pewnie kiedyś prędzej czy później wyjdzie, ale 3 lata spokoju to uważam, że dość dobry wynik.
            Jest: 1985 Fiat 126p 650E, 2019 Jeep Compass 4x4 1.4t
              Oczywiscie zgadzam sie, ze warto sie tym zajac ale pod warunkiem, ze jest miejsce gdzie to zrobic, bo na zewnatrz teraz to nie koniecznie...no i po zdarciu calej rdzy szczota druciana (polecam rowniez szlifierke katowa do tego celu) wszystko trzeba bardzo dokladnie osuszyc i odtluscic zeby to mialo rece i nogi ja polecam rowniez specyfik o nazwie "BRUNOX EPOXY"-daje sie go bezposrednio na rdze, ale moim zdaniem warto ja wyczyscic zanim sie go nalozy no i mozna ten specyfik dawac pod podklad jezeli potem chce sie ten element pomalowac
                Zamieszczone przez Slinger Zobacz posta
                Bo to dobra metoda Ja pisałem o podwoziu, które jest znacznie bardziej narażone na sól, kamienie, wilgoć itp. Więc co jakiś czas trzeba było coś tam zrobić, niekoniecznie w tym samym miejscu, albo choćby odnowić zabezpieczenie antykorozyjne
                  Ok. Dzięki . Zrobimy jak ty. Innym tez dziękuję za porady
                  Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
                    Jeżeli są to bańki z wodą,to doszło do perforacji. Woda wnika pod lakier przez dziury w blasze,a nie od zewnątrz.
                    O ile dobrze zrozumiałem ,mowa jest o pęcherzach a nie odpryskach.
                    To jest do naprawy blacharskiej,a nie lakierniczej ,a zakrywanie tego przyśpiesza destrukcję.
                    Weź coś ostrego i to powykruszaj ile się da.
                    Wiem że ma się opory,ale to należy otworzyć a nie malować jak ma jeszcze trochę czekać na naprawę.
                      Niestety są to odpryski lakieru.
                        Zamieszczone przez Civic5d Zobacz posta
                          To dlaczego "niestety",ciesz się Wydrzeć do zdrowego i zaprawić. Zostawisz jedną kropeczkę,a wyjdzie znowu.
