Wtryski do D14A2
  • Wtryski do D14A2
    Witam. Mam pytanie. Czy wtryski od D15B7 lub D16Z6 dobrze bedą z tym silnikiem współpracowały? czy świece trzeba wymieniać na bardziej wydajne ?
    Raczej nie. Po pierwsze wtryskiwacze są powiązane bardzo mocno z komputerem i sądą Lambda. Komputer podaje sygnał do wtryskiwacza ile paliwa na wtrysnąc do komory spalania przy danej ilości paliwa. Wszystko by nawet było ok ale problemem jest dolot powietrza. Może się tak stać, że przy zwiększonej ilości paliwa (bardziej wydajne wtryskiwacze) będzie zamało powietrza do spalenia tej mieszanki i nie dość że zwiększy się spalanie to dojdzie do utraty mocy i kompcenia. Akurat niedawno z kolegą remontowaliśmy układ paliwowy w Datsunie 240z 9firelady) i dwa wtryskiwacze były szczelone i daliśmy inne i komputer nawet się ustawił prze sondę na odpowiednie regulawanie sygnałem ale jak ruszyliśmy silnik zaczoł kaszleć i ruczyniać straszne cuda. Po prostu mapa wtryskiwaczy była zła i musieliśmy szukać orginalnych wtryskiwaczy.
    Świece też nic Ci nie dadzą. Można przyspieszyć zapłon, zwiększyć temp, itd ale mocy nie zwiększysz. Wtryskiwacze do aut są dobierane ze względu na jego pojemność i stopień kompresji. Widziałem jak gość wkładał kiedyś do TypeR d18 wtryski z k20 ale było to przeprowadzane z pełnym programowaniem map wtryskiwaczy. Zmienionym dolotem i zmianą cylindrów na kute aby wytrzymały większe naprężenia i temperatury. Straszna rzeźba. Nie polecam. Jak chesz mieć wiecej kuców to możesz
