witam mam hondę1,4 90KM gdy jest zimna mam problem z odpaleniem niby odpali zgaśnie i tak słychać jakby na obroty nie mogła wskoczyć a jak odpali to przez chwile tak chodzi jakby nie na wszystkich garach.wymieniłam świece trochę było dobrze a teraz z powrotem tak samo nie wiem co jeszcze mam wymienić.proszę o szybką poradę. z góry dziękuje
Problem z odpalaniem
Ale dlugo kreci przed odpaleniem czy jak? Moze aku juz pada. Skoro mowisz, ze swiece zmienilas to sprawdz jeszcze kable WN i rozrusznik. A alternator prawidlowo laduje akumulator?
A z plynem chlodniczym sie nic nie dzieje? Nie grzeje Ci sie w korkach? Skoro mowisz, ze nie chodzi na wszystkich garach moze gdzies plyn przepuszcza i zalewa swiece.
Przede wszystkim kable wysokiego napięcia do wymiany.
Witam.Długo nie kręci,akumulator mam nowy alternator jest okej.Płyn chłodniczy co jakiś czas ubywa w chłodnicy a w korkach temperatura czasem skacze prawie na maksa myślałam że może termostat się przycina.Jak odpali to przez chwile tak jakby nie na wszystkich garach a później pracuje normalnie.Przy wymianie świec po wykręceniu jedna była mokra.Proszę o poradę. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
No to jak płynu ubywa, temperatura rośnie i świeca mokra (może jeszcze kopci na biało) to nie mam dobrych wieści bo to wskazuje na uszkodzoną UPG
Sama uszczelka OEM to 200zł. plus planowanie głowicy 100zł. a robocizna to już zależy od mechanika pewnie z 500zł.
