Panowie otoz taki problem wczoraj mnie spotkał,po przekreceniu kluczyka automatycznie mi sie radio wlacza a jak wezme z powotem kluczyk przekrece to sie wylacza.Niby nic strasznego ale wczesniej tak nie bylo nigdy musialem recznie wlaczyc radio a druga rzecz resetuje sie zegarek elektroniczny na desce.Co to moze byc???
radio wlacza sie samo na zaplonie zegarek resetuje
dżiwne dżiwne , opisz dokładniej sytuację bo trochę to po łebkach zrobiłeś
1. Czy radio zawsze się włącza jeśli tak może poprostu pogmeraj w ustawieniach
2. Kiedy zegarek się restartuje ? Tzn. w jakiej sytuacjiProfesjonalna wymiana podświetlenia zegarów EJ9 na diodowe SMD idealnie równomierne światło na każdej cyfrze - dział sprzedam zapraszam
Jeszcze nie słyszałem o tym żeby z powodu złego podłączenia radio się samo włączało , podejrzewam że poprostu ma taką opcję w ustawieniach , zwłaszcza że kolega pisze że wcześniej tego nie było a zakładam że między czasie nic w instalacji nie zmodziłProfesjonalna wymiana podświetlenia zegarów EJ9 na diodowe SMD idealnie równomierne światło na każdej cyfrze - dział sprzedam zapraszam
wyciagnelem dzis radio i patrze i co widze kable od zasilania radia polaczone z zegarkiem i skrecone zamiast zlutowane ledwo sie trzymaly i to 4 przewody razem (od podtrzymania i zasilania radia i zegarka i ten ostatni...nie wiem)chyba komus cos nie dzialalo i zrobil taki patent w kazdym razie kable zlutowalem i jest lepiej.Zegarek sie nie resetuje, radio i tu jest problem -wlacza sie nie za kazdym razem ale np raz na 10 po samym przekrecaniu kluczyka na zaplon a przeciez nie powinno.rozumiem zeby to bylo non stop tak sie dzialo ale nie co ktorys raz.Chyba bede musial zrobic z tym porzadek sam od zeraLast edited by Kristof; 05-01-2010, 19:39.vdfxv
OMG - pozostawię to bez komentarza , uważam że powinieneś to rozwalić i zrobić porządnie , zegarek ma za słabe przewody na radio jeszcze , komuś się naprawdę nie chciało
Podejrzewam że to było tak że ktoś zasilanie + radia ukradł sobie z plusa zegarka tego który jest podawany po stacyjce i jeszcze zrobił to niedokładnie przez to radio miało niestabilne zasilanie przez co mogło głupieć i do tego kraść radiu pamięć , uważam że powinieneś odpiąć całkiem radio od zegarka i przywrócić do fabrycznego stanu połączenia zegarka a potem , a potem odszukać i podłączyć radio do fabrycznej instalacji radia , a jeśli jej nie ma to doprowadzić z akumulatora i założyć na nią jakiś bezpiecznik , i powinno fukaćLast edited by kamil608; 05-01-2010, 19:48.Profesjonalna wymiana podświetlenia zegarów EJ9 na diodowe SMD idealnie równomierne światło na każdej cyfrze - dział sprzedam zapraszam
Zamieszczone przez masterlcfr Zobacz postajeżeli zegar resteuje sie po każdym zapłonie to jest przepalony bezpiecznik pod maska w skrzynce z napisem BACK UP
co do radia to moze jakos dziwnie podłączone...
To, że radio się włącza po zapłonie to nie jest aż takie dziwne. u mnie tak jest i wsio działa ok. Zależne jest to od radia (czy ma takie podłączenie) i od instalacji w samochodzie. u mnie jest org. kabel z plusem po zapłonie i o ile nie wyłącze radia ręcznie przed wyłączeniem zapłonu to przy następnym przekręceniem kluczyka na "I" włącza sie samo.
Spotkałem sie jednak z samochodami gdzie musiałem doprowadzić plus od stacyjki gdyż fabrycznie go nie było jak i z radiami gdzie nie było takiej opcji.
Tak czy siak chyba wszyscy się zgodzimy że należałoby ten bajzel po poprzedniku w przewodach jakoś ogarnąć a potem szukać przyczyn dziwnych zachowań o ile same nie znikną . Bo nic Ci nie dadzą nasze rady jeśli twoja instalacja aktualna ma tyle wspólnego z oryginałem co i nicProfesjonalna wymiana podświetlenia zegarów EJ9 na diodowe SMD idealnie równomierne światło na każdej cyfrze - dział sprzedam zapraszam
