mam problem z nawiewem. bardzo slabo dziala nawiew na dolne partie samochodu tak samo jak nawiew na przednia szybe, powietrze leci ale tak jakos slabo, nawet po ustawieniu dmuchawy na wyzsze biegi (zmiana jest wyczuwalna ale nieznaczna), najlepiej sprawiuja sie nawiewy centralne. jest jakis sposob na te dolegliwosc? teraz zwlaszcza jak idzie jesien brak odpowiedniego nawiewu powoduje ze szybka paruja i jest zimno w nogi
ogrzewanie - nawiew
faktycznie ten nawiew mam otwarty, sprawdze i dam znac.
a jest jeszcze taka opcja ze przyslony ktore kieruja powietrze na odpowiednie nawiewy moga byc zabrudzone? jak kupilem honde to nie bylo w niej filtra kabinowego i za kazdym razem lecialo duzo brudu z nawiewu? moglo sie cos przyblokowac przez to?
Ja dziś w swojej hondzie 5D '99 rok wymieniałem filtr kabinowy czy inaczej przeciwpyłkowy, kupiłem filtr polskiej produkcji Filtron oznaczenie K1017 i wyniosło mnie to 65 zł, drogo jak na kawałek materiału i dobra rada odkurzyć trzeba miejsce w którym on się znajduje, u mnie było kupe liści.
1.Popatrz na schowek od pasażera
2.schyl głowę tam gdzie są zawiasy tego schowka
3.Znajdż 2 śruby mocujące schowek i odkręć je
4.Zdejmij schowek
5.Zobaczysz wentylator przy bocznej ściance i czarną plastikową puszkę z lewej strony za płaską blaszką którą wykręcisz.
6.Jeżeli masz model z filtrem to w czarnej puszce będzie ramka bądż otwór na filtr.
7.ramkę wyjmij i wymień filtr
8.Powróć do poprzedniego stanu w odwrotnej kolejności
UWAGA : Są modele z klimą i bez w których nie ma otworu ani ramki na filtr.Poprostu modele bez filtra(czarna puszka bez możliwości włożenia filtra).Jest talk np. w moim sedanie 96r z klimą.
Zamieszczone przez BeatleJohn Zobacz postaSokół rezystorek do wymiany.Cena ok.100 zł na allegro.siusiak jesteś i płacisz 5zł
