[Liftback] Skrzynka bezpieczników w hondzie Civic VI
  • [Liftback] Skrzynka bezpieczników w hondzie Civic VI
    Witam. szukałem skrzynki z bezpiecznikami ale nigdzie jej znaleźć nie mogę. Jedna jest pod maską ale tam sa 3 bezpieczniki ... Gdzie znajde w środku ???
    Ejjj nasza forumowa wyszukiwarka działa naprawdę sprawnie: Wpis #16 https://www.civicforum.pl/showthread...iecznik%C3%B3w
    potwierdza to instrukcja strona 19-11 https://media.honda.co.uk/car/owner/...df/62st321.pdf
      Dzięki rambo za pomoc Powiedz mi jeszcze który bezpiecznik odpowiada za radio ? Nie mam pojęcia bo dużo ich a 10A jest większość.
      Mianowicie problem polega na odpaleniu radia. Czyżby elektryka siadla ? Nie ma prądu wiec gdzie będzie problem skoro na bezpiecznikach jest Ok bo wymieniałem wszystkie za koleją które były spalone ?
        aż tyle w głowie to nie mam , ale odwróć wieczko (pokrywkę) bezpieczników i tam są piktogramy - musi być któryś z ikonką przyporządkowaną dla radio.
        Jak przekręcisz stacyjkę na ON II - to radio nie załącza się ? Jeśli tak to wyjmij to radio. Z tyłu na plecach radia jest również bezpiecznik, sprawdź go.
          Bezpiecznik od radia to ten oznaczony numerem 23.
            Witam. Panowie nie mam prądu na kablach od kostki zasilającej radio :/ Pomożecie ? Jak je podłączyć by nie spalić
              Zamieszczone przez BezNicku20 Zobacz posta
              Wskaźnik 12 Voltowy kosztuje ok 5 zł. Wyciągasz radio z kieszeni i jednym końcem wskaźnik podpinasz pod masę w samochodzie nawet może to być wtyk od anteny samochodowej następnie 2 końcem tego wskaźnika
              wkładasz po kolei w kostkę która powinna zasilać radio jak zaświeci to będzie oznaczało że prąd jest właśnie na tym przewodzie najlepiej jak włączysz zapłon i po zapłonie znajdziesz ten przewód prądowy . Jeżeli w dalszym ciągu nie będziesz miał tam zasilania to szukaj bezpiecznika prawdopodobnie spalony wpisując w google markę samochodu wraz z dopiskiem ,, opis skrzynki bezpieczników,, znajdziesz to co Ciebie interesuje. Może też tak być że kostka stacyjki samochodu nie działa poprawnie i nie podaje tego zasilania do radia.
                Dzięki za odpowiedź kupiłem Wskaźnik 12V i podpięty został pod czarny kabel masy i próbówką wsadziłem w czerwony kabel. Zaświecilo. Ale gdy wpinam radio to tak że radio nie odpala. Sprawdzane na Nowym i używanym żadne nie daje reakcji życia a radia są dobre bo u innych działają.
                  radio nie odpala
                  Nie odpala co mamy rozumieć ? nie ma dźwięku ? uruchamia się ? w kostkach nic nie poprzestawiane ?znajdź masę oraz plus i podepnij pod zasilanie w radiu nawet przewodami na krótko......kostka przewód kostka . Może Masz poprzestawiany układ przewodów w kostkach względem innych kostek w samochodach a jak wiadomo Honda potrzebuję odpowiednią przejściówkę by inne niż oryginalne radia działały
                  Adapter-radia-samochodowego-do-Citroen-C-Crosser-2007-Accord-2008CRV-2007Civic-2006-Honda-Fit-20.jpg
                    Czasem zamieniony jest czerwony z żółtym ,robią to marki Koreańskie i Japońskie.
                    Jeśli po wyłączeniu stacyjki nie zapamięta nic,to po prostu zamień.
                    Po kluczyku zawsze mają być 2x plus i masa..
                    EDIT: Z roztargnienie nie napisałem wszystkiego.
                    Po wylączeniu kluczyka ma zostać masa i +12v. (7 pin)
                    Jeśli nie chcesz sterowania za stacyjki,tylko zależy Ci na używaniu radia bez klucza,to pobierasz prąd z pinu 7 i podłączasz do pinu 4 na stałe.
                    W przypadku takiego połączenia trzeba bezwzględnie odciąć przewód wychodzący z wiązki auta na pin 4 i zaizolować.
                      Na przejściowe radio Kenwood działa ale nowe z Blaupunkt nie włącza się. Wrzuce wam zdj kostek i sprawdźcie.kable są postrugane i niektóre urwane
                        Tu nie ma co wrzucać,tylko trzeba sprawdzić To o czym napisałem.Po fotach przewodów niczego się nie dowiemy,za to jak weźmiesz probówkę do ręki i napiszesz czy wspomniane napięcia tam są,to dopiero można dopatrywać się innych nieprawidłowości.Musisz zacząć od tej podstawowej rzeczy,bo jedno radio zadziała bez podtrzymania ,a drugie nie.Nawet to które działa,nie będzie prawidłowo funkcjonować.
                          ok.Można zamknąć...
                          Zrobione.
