instalacja podgrzewanych lusterek
  • instalacja podgrzewanych lusterek
    witam
    mam pytanko jak moge sprawdzić czy mam wyprowadzoną instalację w drzwiach do podgrzewanych lusterek w civic kombi 98'??
    podobno w wiekszosci samochodów taka instalacja jest już wyprowadzona tylko nie wiem jak to sprawdzic
    wyjąć zaślepkę lusterka od wewnątrz - wypiąć kostkę i sprawdzić ile jest niewykorzystanych pinów. Wziąć probówkę 12v ... załączyć przyciskiem podgrzewanie lusterek po kolei sprawdzić na którym pinie pojawia sie 12V w momencie Załączania/Wyłączania przyciskiem podgrzewania lusterek. Oczywiście krokodylek probówki podpisany do jakiejkolwiek śruby niemalowanej tak by trzymał sie dobrze masy samochodu.
      ok, tylko że ja mam manualne lusterka więc rozumiem że z instalacji nicii???
        niekoniecznie, po prostu operacja będzie bardziej rozbudowana.
        Robisz tak:
        - ciągniesz (lutując) kable od bezpiecznika (nie od przycisku) ogrzewania tylnej szyby - wystarczy 1 przewód 12V tek który zwiera obwód.
        - ciągniesz go do drzwi Lewych i Prawych - w tym celu musisz (inaczej sie nie da) zdjąć drzwi - rozpiąć osłonę gumową i złączkę w drzwiach. (to trzeba zrobić w 2 osoby drzwi są ciężkie!!_)
        - precyzyjnie (wiertło Fi 5-6) przewiercić złączkę (część męską i żeńską) precyzyjnie by nie uszkodzić żądnych pinów sąsiadujących i w osi tak by po złączeniu jej był otwór na przelot i przeciągnąć kabel do drzwi.
        - po przeciągnięciu kabla do lewych / prawych przewód podłączasz do 1 Pinu Maty grzewczej lusterka (matę wcześniej mocujesz w lusterku).
        - drugi przewód masowy z maty do karoserii.
        - składasz wszystko z powrotem do kupy.
        Działanie: po przyciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby grzeją również lusterka.
        Inny sposób jest taki że niektórzy nie podłączają żyły zasilającej pod bezpiecznik tylnej szyby a podłączają bezpośrednio (poprzez dodatkowy bezpiecznik!!!) od razu do jakiegoś kabla +12V tzw. po stacyjce. Wtedy po przekręceniu kluczyka zawsze masz podgrzewane lusterka non stop.
        W lato wystarczy wypiąć bezpiecznik, na zimę założyć.
