Co to jest?
  • Co to jest?
    JW
    TYLKO NIELICZNI sigpic ZOSTAJĄ WYBRANI.
    Z napisu mozna wywnioskowac ze jest to wykrywacz radarów ale jak to dziala i do czego jest podlaczone to pojecia nie mam.
    Pozdro
    The 1st. - EJ9
    The 2nd. - ES7
    The 3rd. - FD7
    The 4th. - CU2
      Koleżka miał coś podobnego w beemce , działało to w ten sposób że sygnał dźwiękowy informował o fotoradarze , ale ten jego nieźle oszukiwał , centralka była większa i zainstalowana w bagażniku (auto było sprowadzone z niemiec a centralka miala oznaczenia bmw i prawdopodobnie zainstalowano to w serwisie ) .
        HA Qrcze a ja już Haniusie poskładałem. Skoro już mam coś takiego to warto się temu przyjrzeć i przetestować. Choć szczerze napiszę, że autko mam prawie 2 lata(!!!) i nie słyszałem żadnych dzikich dzwięków. Crisownik tak między nami to ja też nie mam pojęcia.
        Poczekam może ktoś jeszcze coś skrobnie na ten temat - gdzie to i jak to?ooo a może ktoś fundnął sobie taką zabaweczkę i wie. A jak nie to będę musiał autko jeszcze po molestować
        SERDECZNE DZIĘKI !
          O czym Wy piszecie??? to jest czujnik mikrofalowy autoalarmu.
            upssssssssss Tomo1 TZN? Dlaczego tutaj go wsadzili? Do czego ten czujnik służy? Ktoś wytłumaczy mi to bo już się zakręciłem. Jeżeli od alarmu to musi być z nim w jakiś sposób zintegrowany. W jaki?
              A to ciekawe , czujnik alarmu : https://www.youtube.com/watch?v=W9dJVcSV71Q
                Tak nieraz oznaczają ten czujnik (niewłaściwie), KAMO nie zauważyłeś że to co jest na filmiku zupełnie nie przypomina tego co kolega ma w aucie??? Z czujnika wychodzi kabelek i jest on wpięty w centralkę alarmu, działa w ten sposób że wysyła mikrofale wokół siebie (dlatego jest zamontowany w środkowej części auta), prawidłowo działający i wyregulowany (jest potencjometr) powoduje to że jeśli ktoś kręci się bardzo blisko auta (odległość jest uzależniona od ustawienia czułości czujnika) to przy włączonym alarmie wysyła sygnał do centralki wywołując prealarm (ostrzeżenie - pika syrenka), jeśli coś przez dłuższy czas wzbudza czujnik to alarm uruchamia się całkowicie (syrenka wyje). ---> https://sklep.tymex-alarmy.pl/czujni...ima-p-146.html
                  =D ale bajer yes yes. Wiec, gdybym chciał go odpalić i zobaczyć czy w ogóle działa to ...
                  ehhh nie obejdzie się bez rozbierania. Jak zwykle
                  No dobrze, gdy zorganizuje chwile wolnego czasu "pobawię się" owym gadżetem. Spróbuje uruchomić. Napisze jak się sprawuje i czy zdaje egzamin. W razie jakichkolwiek kłopotów lub wątpliwości będę pisał.
                  DZIĘKUJĘ UPRZEJMIE !
                  PS. Jeszcze tu wrócę
                    Ten co kumpel miał w buni też nie wymagał urządzenia montowanego na szybę (ponieważ używanie tego typu urządzeń jest zdaje się zabronione) jedyną żeczą która była widoczna to włącznik i centralka w bagażniku (ale było to większe od tego) Tomo1 masz rację , jest po prostu błędnie opisane i jeżeli działa to w taki sposób jak mówisz to fajna sprawa do motocykla.
                      KAMO, tu ---> https://pomar.pl/autoalarmy/mikrofala.php masz opisane jak to działa.
                        seryjnie w hondach do alarmu był instalowany czujnik ultradźwiękowy ( znajduje się nad pasami pasażera ) oraz czujnik uderzeniowy znajdujący się w samej centralce alarmowej ... taki czujnik mikrofalowy na pewno nie był instalowany w latach do 2000r. więc jesli to faktycznie taki czujnik to został dołożony przez kogos. w każdym razie napis "radar detector" jest dość mylący.
                        Civic VTi B18C4 182 HP
