Sonda lambda pomocy
  • Sonda lambda pomocy
    mam civica 1.4 mb2 1999r,wyskakuje mi błąd check engine 63 znaczy sonda w katalizatorze ,wie ktos moze jak zmierzyc te sonde oraz jakie powinna mieć wartosci.
    Zaznaczam ze byłem na analizie spalin i wszystko ok,po pracy silnika nic nie odczuwam zadnych zmian spalanie w normie tylko ten błąd(juz resetowałem kilka razy i nic)
    pozdrawiam
    z tego co pamiętam wartości na sądzie powinny wskazywać w zależności od nagrzania sądy od 02-1V
    a i najważniejsze jeśli będziesz zmuszony kupić sondę staraj się kupić oryginał nawet używaną niż jakikolwiek zamiennik wiem to po sobie też musiałem podmienić i zamiennik okazał się syfem
    Last edited by Karl1985; 12-07-2011, 12:23. Powód: łacz posty, używaj do tego opcji edycji
    D14A4, SOHC, 16V, 1396 cm ,90 KM
      a opornosc grzałki?ile ma wynosić?czy podczas mierzenia jest wazne czy jest to silnik ciepły czy zimny.
      Jeszcze jedno błąd nigdy nie zaswiecił sie na zimnym silniku,zawsze błąd wyskakuje na ciepłym gzies po 10min jazdy
      napiszcie jak sie to mierzy(najlepiej w stykach kostki ktory przewod z ktorym)
      Last edited by Karl1985; 12-07-2011, 14:13. Powód: łacz posty, używaj do tego opcji edycji
        po prostu miernikiem
        sondę jeśli masz dwu przewodową wpinasz miernik przy zapalonym silniku ktoś musi Ci go parę razy przegarbować jeśli wartości napięcia skaczą 02-1v to jest dobrze a z opornością problem nie zmierzysz tego jedynie podmień sondę
