Witam mam problem radio wyłączające się podczas odpalania w tym samym momencie jak mam włączone lampkę w samochodzie to migocze. miał ktoś taki problem i wie może jak się tego problemu pozbyć?.
wyłączające się radio
albo po prostu kabelek ACC nie jest dobrze podlaczone. Ja mialem szczelony kabel w otulinie i nie podawal pradu podczas startowania auta. Kabel wymienilem i zaczelo dzialac. A czy przed odpaleniem auta jak masz kluczyk w pozycji III(tuz przed rozrusznikiem) to radio ci dziala? jesli na trzeciej pozycji nie dziala to mozesz miec szczelona stacyjke lub ktorys z przewodow. Jeszcze czasami zdarza sie ze kable w roznych radiach sa pomieszane i BAT jest zamieniony z ACC, nieczesto sie to zdarza ale istnieje cos takiego.
Ostatnie pytanie - wczesniej bylo ok i nagle cos sie pokielbasilo czy od poczatku po zamontowaniu radia (jak dzialalo na poprzednim radiu)?
no tez mi sie wydaje ze masz cos nie tak z elektryka bo nie jest normalne aby radio sie tak zachowywalo. Musisz poleciec po kablach i sprawdzic czy sa w porzadku. Sprawdz kabel masowy (czarny) i kable ACC i BAT+ i stacyjke czy tam wszystko jest w porzadku. Bezpieczniki na pewno nei daja takich efektow(albo prad jest albo nie ma). Ciezko jest mi cos wiecej powiedziec ale na pewno nie jeden uzytkownik forum napisalby zebyc wziol to radio ktore teraz masz i podlaczyl w innym aucie i sprawdzil i ma to sens. Czasami mimo najlepszych checi uszkodzona jest najbardziej widoczna czesc.
Przy radiu połącz razem przewody ACC i BAT+ (najczęściej są to kabelki czerwony i żółty) i podepnij pod stałe +12V w aucie.
Witam , podłącze się pod temat ,radio w hondzie (6gen 3d) działa kiedy mu się podoba ,włancza się i wyłancza niezależnie od temperatury ,wstrząsów itp. ,zauważyłem jeszcze że wyłącza się np przy włączeniu kierunkowskazu ,lub puszczeniu wycieraczek.... co to może być ? sprawdzałem nowe radio i też to samo... podejżewam zwarcie ale jak się do tego zabrać ? czy może gdyby odłączyć zasilanie "przez stacyjkę" to pomoże ?? ale jak to zrobić? jeżeli ktoś wie to z góry dziękuje za pomoc.
