Kontrolka check i czujniki temperatury
  • Kontrolka check i czujniki temperatury
    w civicu 5D D14A2 walczę od dłuższego czasu ze spalaniem.
    Chciałem przetestować czujniki temperatury i zdziwiło mnie że po odpięciu
    jednego i drugiego kontrolka check nie pokazuje błędu.
    Czy mam walnięty komputer ?
    Pytanie 2) z którego czujnika komp pobiera informacje o temperaturze ?
    z dwustykowego w obudowie termostatu czy z jednostykowego pod aparatem
    zapłonowym?
    ten w obudowie termostatu napewno załancza wentylator ale czy komp czyta z niego info to nie wiem
      Najśmieszniejsze jest to, bez czujników temp. samochód zachowuje się tak samo jak z podpiętymi czujnikami, o co chodzi.
        Komp raczej nie odczytuje błędów związanych z temperaturą jednostki, a jedynie błędy w układzie zasilania, tj ilość paliwa, powietrza, jakie są spaliny. A tak dla testu zrób samodiagnostykę (wałkowane na forum milion razy)
          Spróbuję z tą samodiagnostyką, chociaż powiem szczerze, że szukałem tej dwupinowej złączki i nie mogę jej odnaleźć.
            Powinna być po prawej stronie schowka, tak nad kompem w rogu, musisz wsadzić tam rękę i wymacać.
              A czy mógłby ktoś z Was sprawdzić, czy jak odpinacie w swoich hankach czujnik temperatury (ten za termostatem - łatwy dostęp) to czy zapala się kontrolka check ???
