Bardzo duży problem!!!
  • Bardzo duży problem!!!
    Witam ! Mam problem z moim autkiem.. rano kiedy wyjeżdżałam z domu auto normalnie paliło, po paru godzinach chcąc odpalić auto kontrolki tylko mignęły i auto nawet nie kręciło.. udało się je odpalić na "popych" poza tym wiem że akumulator i alternator są sprawne bo sprawdzałam.. podejrzenie padło wiec na elektrykę, jednak nie mam pojęcia gdzie dokładnie.. kolega sprawdzał wszystkie bezpieczniki i uważa ze są sprawne..jednak przy próbie przekręcenia kluczyka nic się nie dzieje tylko jakiś dziwny dzwięk słychać jakby pod kierownicą (tam są bezpieczniki) i schowkiem.. kolega twierdzi że może być to wina "przekznika" ? poza tym wszystkie kontrolki bardzo słabo świeca i po chwili gasną.. próbowałam odpalić autko na "kable" ale nie odpaliło.. i na "popych" też już nie odpala Z góry serdecznie dziękuję za wymyślenie jakiś opcji i bardzo proszę o pomoc..
    skoro ledwo "palą" ci się kontrolki i przy próbie startu silnika słyszysz "dziwny dźwięk" to myślę że rozładował Ci się aku, sprawdź jakimś multimetrem jakie ma napięcie w stanu spoczynku tj. bez obciążenia światłami czy innymi odbiornikami, jak będzie około 12.5 V i wyżej to problem tkwi gdzie indziej, polecam też sprawdzić stan klem na akumulatorze, możesz je przeczyścić miękką szczotką drucianą, oraz słupki akumulatora, bo może zaśniedziały i nie przewodzą dobrze prądu. Ale raczej stawiam na rozładowany akumulator.
      zrobiłam tak jak radziłeś.. akumulator został zbadany dziwnymi przyrządami i okazało się że "nie ma w nim życia.." Tak więc kupiłam nowy akumulator, został zamontowany i niby wszystko powinno być już w porządku jednak auto kręci a nie odpala.. stwierdzono że prawdopodobnie zawiesił się immobilizer.. czy są jakieś sposoby żeby to naprawić ? Dzięki za pomoc!!!! pozdrawiam
