silnik gaśnie w czasie jazdy
  • silnik gaśnie w czasie jazdy
    Witam serdecznie! Mam problem z silnikiem- w czasie jazdy po zdjęciu nogi z pedału gazu samochód traci moc, szarpie i gaśnie.Tak się zachowuje na gazie i benzynie. Potem jest problem aby go odpalić ! Proszę o pomoc!
    Sprawdz wolne obroty i wszystko co związane z zaplonem
    ビートル ジョン
      częściowo sprawdzałem teraz jest tak, że na benzynie jeździ normalnie a na gazie gaśnie - czy to może być instalacja gazowa
        jak gaśnie na gazie po wrzuceniu na luz w czasie jazdy to zapewne zawór obejściowy na parowniku jest zakręcony
          czy sam może się zakręcić?
            nie, tak ustawił pewnie gazownik a raczej "gazownik" bo tak robić się nie powinno, jaka to instalacja gazowa?
              nie wiem bo jak syn kupił już była - trzeba jechać do gazownika?
                jak nie ma się za bardzo o tym pojęcia to tak.
                  z tego co wiem to z gazem nie ma żartów - więc lepiej nie grzebię -dzięki za odpowiedz
                    maialem tak samo u siebie ze jak zdjolem noge z gazu to gasla pojechalem do gazownika wymienil mi filtry zmiejszyl spalanie gazu o pare krokow i teraz smiga bez problemu
                    a pozatym hondy tak maja ze jak jezdzisz na gazie i wkrecasz ja na wysokie obroty i gdy puscisz pedal gazu to potrafia zgasnac i nic z tym nie zrobisz
                    d16z6 http://www.honda-civic.pl/showthread.php?t=14261
                      kecajoder ja mialem to samo, na gazie gasl po puszczeniu pedalu gazu bez roznicy czy an luzie bylo czy na biegu, potrafilo zgasnac przy 80km/h, i poxniej wlasnie byl problem z odpaleniem, pojechalem do gazownika, stwierdzil ze parownik do wymiany, i dlatego gasnie, a ze jest zepsuty to zalewa silnik gazem, i dlatego jest poxniej problem z odpaleniem
                        dzięki serdeczne narazie parownika nie wymienił ale jest poprawa cos regulował - nie wiem bo jeździł syn a on w temacie
                        zielony jak wiosenna trawa!
