zalewa hanie :(
  • zalewa hanie :(
    Witam mmam problem ze ciagle mi zalewa hanie wymienione kable i swiece problemy zaczely sie od kiedy zrobilo sie zimno co to moze byc. Jak odkrece swiece to jest czarna a czasem nawet mokra.
    a kąt wyprzedzenia zapłonu sprawdzałeś.
      nie mysle ogolnie o kopulce i pacu rozdzielacza ale nie wiem?
      P.S a jak to sprawdzic?
        Wszystkie świece są czarne i mokre czy tylko 1?
          wszystkie czarne i jakby wszystkie wilgotne juz nie wiem co jej jest czy wadliwe kable czy siwce czy co
            Jaki to silnik?
              silnik d13b2 95r.
                Więc problem tkwi w gaźniku i jego sterowaniu. Więcej nie powiem bo nie miałem styczności z tym silnikiem.
                  ok to nic dzieki czesc
                    zbyt wysoki poziom paliwa w gażniku
                      a mam pytanie chce sprawdzic swiece ojciec ma escorta 1.4 8v i tam sa swiece motorcraft i one wygladaja jak te u mnie hondzie moge przelozyc z forda i sprawdzic?
                        Zakładaj tylko świece przeznaczone przez producenta, inne świece o innej ciepłocie mogą powodować nawet spalanie detonacyjne które nie jest zdrowe dla silnika.
                          sprawdzaj na ciepłym silniku ,sprzwdzałes ile ci pali
                            ok jak tak to podmienie kable bo mam inne ale wydaje mi sie ze jest cos z kopułka bo ma ja peknieta w miejscach gdzie sie ja przykreca. dzieki za pomoc.
                              koledzy moze mi ktos podpowie odkrecilem siece w sobote cale czarne wyczyscilem i zalozylem stare kable zaplonowe i ok przejechalem sie i postawilem dzisiaj rano do wyjazdu do pracy i tez ok pojechalem do pracy postawilem hanie wychodze o 17 00 i niby ok tylko jak ssanie sie wylaczylem uslyszalem jakby nie chodzil na jedna swiece jak wracalem do szarpal i strzelach jak przygazowalem jak przyjechale pod blok pogazowalem troch i wszystko ok juz nie wiem co to moze byc. pomocy.
