zgasła podczas jazdy
  • zgasła podczas jazdy
    Pomóżcie proszę.
    Czytałem na forum o gasnącej Hani , ale nie znalazłem takiego przypadku.
    Mi dzisiaj zgasła podczas jazdy i nie mogę jej odpalić.
    Rozrusznik kręci normalnie.
    Odkręciłem świece są suche.
    Pompka paliwa słyszę ,że działa.
    Zmieniłem filtr paliwa ( miałem go zmieniać za kilka dni , więc miałem pod ręką ). Nic to nie dało.
    Sprawdziłem też bezpieczniki , są ok.
    Wygląda na to , że paliwo nie jest wtryskiwane.
    A może to rozrząd???
    Naprawdę nie wiem co robić.
    Proszę o pomoc.
    jeżeli kręci szybciej rozrusznik jak przed zgaśnieciem to mógł paseczek rozrządu pęknąć.czyli zdejmij obudowe paska i sprawdz,albo jak masz wykrecone swiece to niech ktos zakreci rozrusznikiem a ty sprawdz w otworach swiec czy tłoki chodza czy daje cisnienie
    pompka paliwowa jak głosno chodzi to tez nie dobrze czyli zbliza sie jej koniec moze to ona Cie zawiodła sprawdz i daj znac,zdejmij przewód paliwowy ten co do listwy dochodzi włącz zapłon i paliwo powinno poleciec
      Zapomniałem dodać , że jechałem wtedy z góry na 5 około 70 km/h.
      Nagle spadły mi obroty i Hania zgasła.
      Próbowałem jeszcze ja reanimować wrzucając 3 podczas jazdy.
      Niestety tylko hamowała silnikiem.
      Nie zaskoczyła już nawet na chwilę.
      Pompka chodzi normalnie.
      Po wymianie filtra paliwo zalało go bez problemu.
      Sprawdziłem to wtedy lekko popuszczając śrubę przy wyjściu z filtra.
      Jutro sprawdzę według twoich wskazówek.
      Będę miał wtedy pewność czy rozrząd i pompka jest ok.
      A może to jakiś układ poszedł????
        Mógł pasek strzelić - przerabiałem to ...
          Dzięki za pomoc.
          Jutro sprawdzę rozrząd.
            nie wjechałeś przypadkiem w jakis dołek ??? była już taka sytuacja i wtedy czujnik uderzeniowy odciął dopływ paliwa
              Asfalt za równy nie był to fakt.
              W dołek nie wjechałem.
              Z chęcią bym sprawdził ten czujnik , ale nie wiem gdzie go mam szukac???
              Ps.
              Tydzień temu oderzyłem w psa i autko chodziło bez zarzutu.
              Niestety lekko mi pękł przedni zderzak.
                Wie ktoś gdzie w civicu '94 coupe d15b7 USA jest wstrząsówka? i czy w ogóle jest?
                  obawiam sie że to pasek miałę to samo w mojej hani
                    a ma iskrę? może poszedł aparat zapłonowy
                      Sprawdziłem rozrząd jest cały.
                      Pompka podaje paliwo , ale nie dochodzi ono do świec ( są suche ).
                      Iskry niestety nie ma.
                      To tak jak by coś odcięło paliwo i prąd od silnika.
                      Szukałem też tego przycisku uderzeniowego za schowkiem i nie znalazłem go tam.
                        jak nie masz iskry to cewka poszła w aparacie zapłonowym, też tak miałem że zgasła nagle i żadnej reakcji potem
                          A co z paliwem????
