Stukanie przy dodaniu gazu
  • Stukanie przy dodaniu gazu
    Witam mam problem z dochodzacym dzwiekim raczej z silnika lub okolic otoz jest slyszalny tylko i wylacznie po dodaniu gazu przesylam dzwiek co prawda w kiepskiej jakosci ale moze ktos to rozkmini Dzieki
    Sworzeń tłoka może, jeżeli przy dodaniu gazu ;O, nie wiem, probuje pomóc.
      Nie wiem czy dobrze słyszę,ale jak dla mnie to panewka.
      Odkręć wszystkie świece,przygotuj sobie śrubokręt(najlepiej żeby był zniszczony i nie kaleczył) i klucz do pokręcenia wałem (przy wykreconych swiecach możesz kręcić za koło od wspomy,albo rękami)
      Włóż srubokręt do cylindra w ktorym tłok jest akurat u góry,potem pokręć wałem kawałek ,tak zebyś widział wyraźnie że śrubokręt idzie juz na dół.
      Zostaw wał w takiej pozycji i nacisnij tłok srubokrętem.
      Tak zrob na wszystkich garach.Jeżeli panewka się wysypała to tłok ciagnięty wałem w dół zostawi luz,a w chwili kiedy nacisniesz go od góry luz się będzie lasował,co widać wyraźnie,czuś i słychać jako głuche puknięcie.
      Nie mogłem sobie darować
