Siema. Wyczyściłem silniczek krokowy oraz przepustnice i nic nie pomogło. Zmieniona uszczelka pod głowicą + planowanie. Obroty na benzynie falują jak na filmiku a na gazie trzymają się na około 2400RPM. Po odłączeniu kostki od Map Sensor wszystko działa normalnie (drugi filmik).
Falują obroty na benzynie, a na gazie ciągle ok. 2400 (filmik)
Sebastian pierwszy Post nie w tym miejscu, pominąłeś Regulamin przy rejestracji i to widać bo w Pkt 2 pisze co trzeba zrobić.
samodiagnostyka coś zakomunikowała? https://www.civicforum.pl/showthread...ne-diagnostyka
czyszczenie krokowego ok, ale czy on jest szczelny? to jest istotne! szczególnie na zimnym silniku.
Jeśli faluje na zimnym a na rozgrzanym nie faluje a podczas jazdy np przed skrzyżowaniem gdy wrzucasz na luz spadają poniżej 850obr/min to stawiał bym na nieszczelny krokowy.
Bez Map sensora ECU ustawia mieszankę "na sztywno" nie bierze pod uwagę danych z czujników.Kierownik Działu Diesla
