witam,czy do mojej hanki d13b2 podejdzie ten kolektor 4-2-1 z d16y8???
kolektor d16y8
Prosze bardzo:
Kolektor wydechowy 4-2-1
Aby poprawić dolny zakres obrotów silnika montuje się kolektor 4-2-1 (seryjnie jest kolektor 4-1). Do silnika D13B2 pasuje kolektor 4-2-1 przeznaczony do silników D serii dostępny np. na allegro, kolektor od D16Z6 lub D16A9. Zasadniczą różnicą między kolektorem D16Z6 a D16A9 jest brak wejścia na sondę lambda w kolektorze D16A9. Można samemu wykonać takie wejście przy użyciu nakrętki 18mm z środkiem z odpowiednim gwintem. Ja zakupiłem kolektor od D16A9 i sam wykonałem gniazdo na sondę. Wejście na sondę powinno znajdować się przy ujściu do katalizatora. Poniżej inne różnice miedzy tymi kolektorami:
D16Z6:
masa: 5,3kg
promienie kanałów o przekroju elipsy: 39.5 x 30 mm
wylot na dwururkę: 2x okrąg o promieniu 34.5 mm
D16A9:
masa: 7,8kg
promienie: 42.5 x 30.5 mm
wylot na dwururkę: 2x okrąg o promieniu 41.5 mm.sigpic
Moja piękna - http://www.civicforum.pl/showthread....stia-EG3-D13B2
Custom Buggy 126p - http://www.civicforum.pl/showthread....t=custom+buggy
Możesz ewentualnie próbować modelować, ale do tego potrzebne są umiejętności no i TIGomat ew MIGomatsigpic
kolektor jako taki będzie pasował kwestia przespawania flanszy, ale jeśli dobrze pamiętam te z d16y8 siedzą trochę niżej przy d13 będzie trochę wisiał
te z d16y8 stosuje się do silnika d15z6(i chyba do d15b2) który ma większą miskę olejowąLast edited by bartholomew982; 25-03-2015, 23:35.sigpic
