Civic Vgen 1.3 16v 75km - nie odpala
  • Civic Vgen 1.3 16v 75km - nie odpala
    Witam forumowicze !
    Zwracam się do was z takim pytaniem, w dniu wczorajszym jechałem sobie moją hondą przez miasto, wszystko grało jak należy, nagle zjechałem na parking, zarzuciłem luz, ręczny, i chciałem wysiąść na odpalonym silniku, ku mojemu zdziwieniu hania zgasła.. ;o i od tamtej pory nie chce odpalić, ani na benzynie ani na LPG. Rozrusznik normalnie kreci tak jak zawsze, tylko nie chce odpalić, tak jakby nie było iskry, i trafiliśmy, sprawdziliśmy iskrę i jej nima ;/ powiedzcie mi co to mogło paść, czy aparat zapłonowy, czy cewka. Może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję za odp. Zaznaczę że posiadam Honde Civic Vgen 1.3 16v 75km z 95r.
    nie jest nikt w stanie pomóc ? ;c
      Paweł trudno tak zdiagnozować. Jeśli nie ma iskry, po kolei bym eliminował, u mnie np były świece. Słychać załączającą się pompę paliwa? Druga sprawa cewki, przewody, aparat. To bym sprawdzał w pierwszej kolejności
        @Adaszek123 jak wyjmowałem fajkę i sprawdzałem iskrę to jej niema ;/ nie wiem, wczoraj zamówiłem cewkę zapłonową, jutro powinna przyjść zamontuję i zobaczymy czy to ona padlła, zdam relacje jak coś
        Dzięki za info. pozdrawiam buzka :*
          Inną prostszą sprawą jest sprawdzenie czy silnik ma masę z akumulatorem. Jeśli jej nie będzie wiadomo iskry tez nie będzie. Warto też zobaczyć czy styki w rozdzielaczu sie nie przepaliły lub są zaśniedziałe.
          Z lewej strony pod maską masz skrzynkę bezpieczników. Sprawdź:
          - Bezpiecznik 41 (80A) Główny bezpiecznik
          - Bezpiecznik 39 (50A) Wyłącznik zapłonu
          Moja piękna - http://www.civicforum.pl/showthread....stia-EG3-D13B2
          Custom Buggy 126p - http://www.civicforum.pl/showthread....t=custom+buggy
            Dobra, dzięki na więcej info, jutro to sprawdzę bo niedawno z pracy wróciłem to za ciemno troszkę. A z tym rozdzielaczem to nie wiem czy Ci chodzi o kopułkę, jeżeli tak to sprawdzałem, były w dobrym stanie, ale przetarłem dla zasady i tez lipa była.
              dzisiaj sprawdzałem bezpieczniki i mase z aku, wszystko jest ok. jutro przyjdzie ta cewka, to jeszcze w niej nadzieja i musi buczeć honda xd
                wymiana cewki nie pomogła, nadal nie ma iskry ;/
                  Sprawdź jeszcze przewody i świece bo bardzo dziwne że tak sobie zgasła na amen bez żadnych oznak wcześniejszych ze coś nie tak
                  MOJA CZARNULA - http://www.civicforum.pl/showthread....455#post240455
                    Pozostaje podmiana ECU i sprawdzenie czy on coś nie broi w silniku. Dla zasady przejrzyj wszytko jeszcze raz dokładnie a szczególnie kable masowe. Są dwa: jeden po lewej niedaleko wysprzeglika drugi łączy karoserię z pokrywa zaworów. Dziwne jest to ze tak po prostu zgubiła iskre
                      @Skupa79 nie ma po co sprawdzać świec i przewodów bo nie ma iskry z samej cewki zapłonowej, a myślicie że może to być aparat zapłonowy? że on może po dupci dostał?
                        Jeśli można jak sprawdzałeś w takim razie czy jest iskra? W jaki sposób.
                        A co do pytania jest takie prawdopodobieństwo. O tyle jest dziwny twój przypadek ze nie było żadnych innych objawów a do tego wszystko stało się nagle.
                          iskre najpierw sprawdzałem po wyjęciu kabla razem ze świeca, i razem ze świecą sprawdzałem, nie było iskry, więc przykrecilem świecę z powrotem, wsadziłem kabel na miejsce, i odłączyłem kabel od kopułki i tak sprawdziłem, też nie było ;/ a co dziwnej sytuacji, to jest strasznie, bo nie padła podczas jazdy, tylko na postoju, na luzie i ręcznym ;/
                            Jest jeszcze jedna opcja. Możliwe ze urwał ci się trzpień na aparacie o ten:
                            Warto też go zobaczyć
                              sluchaj, ja to mam, tylko powiedz mi czy ten trzpień ma mieć luzy? czy on ma siedzieć sztywno i tylko sie obkręcac o 360stopni ? perfidnie jak złapie go palcami i ruszam na boki to on mi sie rusza.
