Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
  • Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
    Mam problem ze wskaźnikiem temperatury wody, gdyż wskazówka nie dochodzi do połowy pola, zatrzymuje się troche przed prawidłowym wskazaniem. Poniżej zdjęcie.
    Honde kupiłem na początku lipca od znajomego mechanika, gdy mu o tym powiedziałem to stwierdził, żebym się nie przejmował. On takiego problemu nie miał przed sprzedażą, ale tydzień wcześniej katował honde na torze i wtedy mu sie troszke zagotowała (prawdopodobnie po tym incydencie zaczął się problem ze wskaźnikiem). Przez ten czas eksploatacji nie miałem przypadku żeby silnik mi sie zagotował, wentylator też normalnie się włącza gdy Hondzie robi się goręcej.
    Miałem przypadek, że poziom płynu w chłodnicy był niewiele poniżej wskazania MIN, także dolałem płynu i nic się nie zmieniło. Wtedy też auto stało miesiąc czasu nieruszane i węże od chłodnicy były zassane, nie wiem czy od różnicy temperatur czy od czego, w każdym razie wyglada na to że układ jest szczelny Co może być powodować błędne wskazania temperatury wody? Czy jest to kwestia czujnika, może samych zegarów (zamierzam wymienić je na te z obrotomierzem tak czy siak), czy przez mały niedobór płynu coś się stało z układem chłodniczym ?
    Z góry dzięki za pomoc!
    Skoro zamierzasz i tak je wymienić to w czym problem? Z tego co widać wskazania mieszczą się w normie. Jeśli odpalasz auto, chwile sobie Pochodzi i temperatura zaczyna rosnąć do momentu aż włączy się wentylator, wtedy wszystko jest ok. A skoro się nie gotuje to po co szukać problemów na siłę?
    Moja piękna - http://www.civicforum.pl/showthread....stia-EG3-D13B2
    Custom Buggy 126p - http://www.civicforum.pl/showthread....t=custom+buggy
      odpowiem ci śpiewająco (pozycze od Niemena) ;-) .....mam tak samo jak ty... i w sumie większość tak ma ,nie ma co się tym przejmować,pewnie jak jedziesz lub stoisz w korku to szybko ci rosnie ,a jak ruszysz spada troszkę pod połowę wskaznika i tak sie trzyma,nie przejmuj sie....sory Hondy taki mają klimat,pozdro :-)
