Civic V zgasł i nie odpala
  • Civic V zgasł i nie odpala
    Witam, podczas przejażdzki zatrzymałem sie na chwile bo czekałem na znajomego i podczas postoju zauważyłem że elektryczny szyberdach się nie otwiera a następnie auto jakoś po minucie zgasło i odpaliło dopiero za piątą próbą. Nastepnie odwiozłem ziomka wszystko wydawało sie ok dopóki nie odwiedziłem stacji i po zatankowaniu auto dalej nie chciało odpalić. Po kilku minutach kręcenia odpaliłlo jednak jakieś 500 metrów dalej obroty zaczęły falować i auto padło na amen. Dodam że jakos tydzień wcześniej odpadła mi lampa i urwał się kabel od kierunku i nie zdążyłem tego ogarnąć. Wcześniej nie było z hondą żadnych problemów więc chciałbym zapytać czy przyczyny szukać w tym szyberdachu,kierunku czy może całkiem gdzie indziej?
    Zamieszczone przez Kajman Zobacz posta
    całkiem gdzie indziej.
    Musisz się zorientować czy w tym twoim egzemplarzu ktoś wymieniał już przekaźnik pompy paliwa? czy w ogóle tam ktoś grzebał?
    Pierwszą diagnozę zrób sam tzn. jeśli auto nie chce odpalić to: zatrzymaj się w jakimś cichym miejscu (lub jak padnie tam gdzie stoisz) to pozamykaj szyby, wyłącz radio - w kabinie ma być maksymalnie cicho! Test: przekręcenie kluczyka na ON II - zapłon (kontrolki się zaświecą) i w momencie zaświecenia kontrolek ledwo co ...ale powinno być słuchać przekaźnik i pompę, czyli spodziewasz się tak: "Klik....Buuuuuuu, ... Klik". Kwestia kluczowa czy jest drugie "klik" ??? Pierwsze zazwyczaj jest, ale bardzo często nie ma drugiego "klik".
    Jak tak się stanie to masz do wymiany przekaźnik pompy paliwa. Całe forum w dziale V gen i IV też jest o "przekaźniku pompy paliwa" albo precyzyjnie "zimne luty przekaźnika pompy paliwa" - informacji o tym jest mnóstwo! tu dasz radę znaleźć.
    Jeśli jednak przekaźnik i pompa będzie słyszalna za każdym razem, to drugą najczęstsza przyczyną w takim przypadku jest układ zapłonowy, czyli do wymiany w Aparacie zapłonowym kopułkę i palec.
    Jak to będzie wykluczone to zostaje wymiana pompy paliwa.
      Dzięki, zlutowałem te styki, podłączyłem przekaźnik na luźno auto elegancko odpaliło więc przykręciłem przekaźnik na swoje miejsce i przy ponownej próbie odpalenia ponownie zagościł check i przy przekrecaniu kluczyka na II w ogole nie słychać pompy ani przekaźnika. Czy oznacza że przekaźnik całkowicie padł czy występuje może jakieś spięcie? jeśli tak to jaki podpasuje do d16z6?
        musisz jednak spróbować go podmienić, niestety nie powiem na 100% co spasuje w podobnych rocznikowo modelach powinno być to samo.
