Check System P1703 błąd położenia pedału/czujnika hamulca
  • Check System P1703 błąd położenia pedału/czujnika hamulca
    Witam, ostatnio zaczęło mi wywalać non stop lub raz na jakiś czas Check System, pojechałem na sprawdzenie i skasowanie i znowu wyskakuje P1703 błąd położenia pedału/czujnika hamulca po rozczytaniu kodu, może to moje wrażenie i sugerowanie się kodem błędu ale jakby po nocy po ruszeniu był twardszy a po rozjeżdżeniu już normalnie, żadnych problemów nie mam z układem hamulcowym (ostatnio niedawno temu klocki wymienione przednie), prosiłbym o pomoc bo to irytująca usterka...
    Witam .Odświeżę temat mam ten sam błąd tylko u mnie P1703 USTERKA KORELACJI PRZEŁĄCZNIKA SPRZĘGŁA CIVIC. Świeci mi się kontrolka autospotu po wylaczeniu autostopu błąd znika. Podłąćzyłęm pod hds xhorse i po zeskanowaniu błędów tylko to miałem. Gdzie się w hds kasuje te błędy nie mołem znaleźć ? Gdzieś wyczytałęm na forum że ktoś miał błąd z autostopem i był odpowiedzialny czujnik położenia sprzegła czy to ten sam błąd?
      i sprzęgło i hamulec posiada czujnik. Na pewno w dieslu jest czujnik pedału sprzęgła (bo sprzęgło musi być wciśnięte w celu uruchomienia silnika) nie wiem jak jest w przypadku IX gena?
      Sam możesz to sprawdzić, wystarczy zajrzeć pod pedały. Moim zdaniem w benzyniaku nie ma czujnika sprzęgła (ale tego nie wiem na 100%).
      Usterka jest dość banalna do diagnozy.
      Czujnik zazwyczaj ma 2 piny. Kiedy wciskasz hamulec (lub sprzęgło) czujnik zwiera piny - powinno być przejście. (wykaże to miernik lub próbówka).
      Kiedy puszczasz sprzęgło - wciskany jest bolec czujnika - następuje rozwarcie połączenia (nie powinno być przejścia).
      Możesz to sprawdzić wyjmując wtyczkę i miernikiem zobaczyć jak reaguje czujnik.
      Książka Kodów dla Hondy (firmy innova.com) podaje że kod dotyczy czujnika pedału hamulca. https://www.innova.com/home/dtc-library
      To wiarygodna strona z kodami.
        W 1,8 benzynie IX gen. aby uruchomić silnik należy wcisnąć pedał sprzęgła.
          pytanie jak na zdjęciu: czy to jest czujnik położenia pedału sprzęgła?
            Zamieszczone przez Borus Zobacz posta
            nie wiem czy to pedał od sprzęgła Hondy IX? ... ale tak, w takim miejscu jest najczęściej ulokowany czujnik i w sprzęgle i w pedale hamulca.
            Tutaj Wpis #27 https://www.civicforum.pl/showthread...by%C4%87/page3
              Tak, to jest od Civica IX gen. (zdjęcie z alledrogo).
              Dzięki za potwierdzenie umiejscowienia czujnika.
              pozdrowienia
