Śruby wałka rozrządu
  • Śruby wałka rozrządu
    Cześć wszystkim. Mam civic 1.8 142 Km 2014 sedan. Muszę wymienić śrubę regulujaca zawory. Okazuje się że muszę rozkręcić wałek rozrządu żeby wymienić ta śrube gdyż gdyż ona jest niewiele szerszą na dole i nie wykrece jej moje pytanie jest następujące. Czy śruby zaznaczone na zdjęciu po rozkręceniu mogę znów użyć czy muszę nowe kupić? Jaki jest moment ich dokręcenia? Czy muszę jakoś blokować rozrząd jak będę to rozkrecał? Z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam IMG_20241029_174239.jpg
    możesz je ponownie użyć one się nie wyciągają, rozrząd trzeba ponownie ustawić, sprężyny zaworowe wypchną wałek do góry także lepiej jak rozrząd będzie rozłączony.Nie znam momentu ale skoro zawory 14Nm to te śrubki coś koło 18Nm-24Nm ale to już musisz sprawdzić.
      Sprawdź, tylko, czy musisz wyciągać wałek rozrządu bo (mogę się mylić) wydaje mi się, że nie a łapki regulatorów są "osobnym organizmem" ..
        Chyba musisz to wszystko podnieść do góry, zerknij tutaj na fotki...
            Zamieszczone przez larwas Zobacz posta
            Natomiast nie wiem czemu ale te śruby wyglądają jak re które łączą głowice z blokiem.. wg tego co znalazłem to są 3-4 fazy dokręcenia tych śrub (jeśli to te co myślę) 1 faza to 20nm a później 2 obrót o 90 stopni 3 faza też obrót o 90 stopni a jeśli są nowe śruby to dodatków o 60 stopni obrót oczywiscie wszystko w odpowiedniej kolejności.. @maciej_mariusz mógłbyś bardziej wyjaśnić na czym polega rozpięcie rozrządu? Kurde tyle roboty żeby wymienić 1 mała śrubkę..������
            Za dużo kombinujesz, zobacz ten filmik, 12mintuta 05sek, tutaj raczej nie ma wielkiej filozofii. Śruby potem dokręcasz z siłą 15Nm. Kolejność dokręcania mogę Ci potem wrzucić, ale zaczynasz od środka i zgodnie ze wskazówkami zegara, krzyżowo.
                jeszcze tylko ten rozrząd jakoś zabezpieczyc ������
                Wałek rozrządu będzie nieruchomy, łańcuch go trzyma przecież.
                  Aha - tak napisal maciej_mariusz dlatego się pytałem. To widzę że nie jest źle. Mega mnie to cieszy.. jeszcze tylko w miarę pogoda , chwila czasu i działam! Dzięki raz jeszcze za pomoc!
                    Czyli dobrze mi się wydawało.
                    Przy okazji po złożeniu jeszcze raz wykonaj kontrolę luzów zaworowych - niby nic się nie powinno zmienić, ale przecież i tak musisz szczelinomierz użyć dla tej jednej śrubki, to skontroluj też i resztę..
                      Zamieszczone przez zadra Zobacz posta
                      Tak, tak - mialem tak zrobic dzieki
                        MOże uda Ci się pstryknąć kilka zdjęć przy demontażu - wstaw tu w temacie, ktoś kiedyś znajdzie, obejrzy i będzie mądrzejszy..
