Demontaż obudowy zegarów
  • Demontaż obudowy zegarów
    Orientuje się ktoś jak zdemontować obudowę zegarów? Nie jestem pewien, gdzie są elementy mocujące oraz czy całość jest na zatrzaskach czy też na śrubach, a nie chce czegoś uszkodzić.
    Moja Hondzia http://www.civicforum.pl/showthread....-Blue-Metallic
    OJoj... Musisz jakąś serwisówkę dorwać chyba. A co się stało, że aż tak?
      Zamieszczone przez chromaticall Zobacz posta
      Nic się nie stało Znudziła mi się szara zaślepka w miejscu przycisku Engine Start Stop i chciałem zrobić małą modyfikację, która była by ładniejsza dla oka Udało mi się dostać oryginalny przycisk z IX, i chciałem go zamontować, jednak bez ściągnięcia obudowy zegarów ani rusz. W końcu miałem chwilę czasu i opanowałem temat. Obudowa zamontowana jest na dwóch śrubkach, po każdej stronie jedna, oraz na 9 spinkach. Aby dostać się do śrub należy zdjąć plastik po lewej stronie kierownicy a następnie obudowę po prawej stronie zaznaczone na czerwono.
      Boczna obudowa połączona jest z obudową zegarów spinką, trzeba je rozdzielić, aby łatwiej demontować dalszą część. Po odkręceniu śrub bez problemu można zdjąć obudowę zegarów. Zaślepka przycisku zakręcona jest na 2 śrubkach, dokładnie jak przycisk fabryczny, więc wystarczy je podmienić. Złożenie wszystkiego nie sprawia zbytnio problemów, a efekt końcowy jak na pierwszym zdjęciu tego wątku. Na razie przycisk pełni funkcję wizualną, ale skoro jest, to w planach będzie odpalanie auta z przycisku, jednak na dzień dzisiejszy niestety brak czasu.
        Wiesz może czy budowa tego przycisku i podłączenie różni się od tego z VIII? Kupiłem właśnie taki i przykleiłem sam przycisk z obudową a mechanizm schowałem - mogę zrobić jego zdjęcie jak będę w domu.
        Kierownik serwisu przy zdawaniu auta po przeglądzie śmiał się, że on i mechanik prawie sobie połamali palce przy próbie odpalenia samochodu Więc polecam informować, że to atrapa
        Moja Hanka: http://www.civicforum.pl/showthread....AS-Connect-%29
          Zamieszczone przez PeGie Zobacz posta
          Wiesz może czy budowa tego przycisku i podłączenie różni się od tego z VIII? (...)
          Ktoś na forum z pół roku temu założył taki przycisk od VIII. Pasował. Standaryzacja, globalizacja...
          Taki przycisk to może być fajna funkcja alarmu. Kradziej wsiada, przyciska przycisk żeby odjechać a tu alarm się włącza ...
            Z tego co zauważyłem przyciski różnią się budową, wielkością oraz wejściem na kostkę i ilością pinów. Niestety nie widziałem całego przycisku z obudową od VIII generacji, natomiast porównując zdjęcia poniżej widać ewidentnie różnice. Przycisk od VIII podejdzie w miejsce zaślepki, natomiast zaczepy na śrubki są w innym położeniu. Dolny zaczep może i by spasował, natomiast górny jest zupełnie gdzie indziej i tu może być problem z montażem, ewentualnie można skleić na stałe. Zdjęcia przycisku od VIII ściągnąłem z neta i są podglądowe, jednak patrząc na porównanie z boku wydaje się, że jest dużo mniejszy niż przycisk od IX. Również wejście na kostkę różni się zarówno kształtem jak i ilością pinów, ale tutaj różnica wynika też z dodatkowych funkcji, w IX mamy system bez kluczykowy oraz podświetlanie przycisku a w VIII tego nie ma, trzeba włożyć kluczyć i przekręcić, aby móc odpalić za pomocą przycisku. Rozbierając część kokpitu szukałem dodatkowej wiązki lub kostki, a nóż widelec ktoś pomyślał i zostawił opcję podłączenia przycisku, niestety nie udało się nic takiego znaleźć, więc tutaj najłatwiej było by się podłączyć pod stacyjkę. Rozmawiałem na ten temat z elektrykiem, w obu przypadkach nie ma problemu z podłączeniem przycisku, trochę zabawy i można mieć odpalanie z przycisku.
              Fakt. Osoba o której napisałem użyła przycisku z VIII gen tylko i wyłącznie jako zaślepki a nie jako w pełni funkcjonalnego przycisku. Czyli go mogła wsadzić bez tych mocowań o których piszesz. Sprawa czysto estetyczna.
                A jak zdjąć ten plastik po lewej stronie i po prawej?
                Moja
                  pociągnąć z wyczuciem pod nimi są śruby, odkręcasz, i wyciągasz kolejne elementy
                    Zamieszczone przez adam12 Zobacz posta
                    Dokładnie tak, ta po lewej schodzi bez problemu, śruby umocowane pod nią trzymają obudowę zegarów. Natomiast ta po prawej stawia opór, przynajmniej u mnie tak było, przy pierwszym razie się trochę nagimnastykowałem, aby nic nie popsuć. Również pod nią u góry są śruby trzymające obudowę zegarów, więc nie ma wyjścia trzeba ją zdjąć. Gdy to zrobisz i odkręcisz śruby od dołu wyciągaj obudowę, spinki same wyjdą i gotowe. Atrapa przycisku jak opisałem jest na dwóch śrubkach, wykręcasz, wkładasz przycisk, składasz wszystko do kupy i gotowe.
                      Masz zamiar to jakoś podłączyć, żeby działało?
                      Ja kiedyś skombinowałem przycisk, ale z VIII - nie rozkręcałem nic, tylko po prostu wziąłem przykleiłem obwódkę i sam przycisk na ten plastik i wygląda dobrze.
                        Zamieszczone przez Onkel Zobacz posta
                        Mam w planach podłączenie przacisku, aby wszystko działało jak w VIII, ale nie wiem jeszcze kiedy, bo moja praca niestety nie daje mi za dużo czasu.
                          Obudowę przy drążku zmiany biegów wyciągałeś przy łączeniu z zegarami ciągnąć do siebie czy do góry? Twardo siedzi, a nie chcę nic urwać.
                          Moja
                            Twardo siedzi bo jest kilka zaczepów. Trzeba ją ciągnąć w górę, zaczepy mocno trzymają, jednak obudowa w końcu powinna wyjść. W sumie nie ma tam czego urwać, ale uważać trzeba na zaczepy.
                              A ten element z lewej strony kierownicy czymś podważałeś?
                              Moja
