Silnik się nie nagrzewa
  • Silnik się nie nagrzewa
    Witam,mam problem w Civic z rocznika 2013 z silnikiem 1.4 99KM,wczoraj wracając z pracy zauważyłem że wskazówka temperatury płynu dobiła do około połowy i po kilku przejechanych kilometrach spadła prawie do końca,dzisiaj jest to samo,przejechałem kilka km otworzyłem maskę lecz silnik jest letni,w aucie jest dosyć ciepło,czy to termostat? gdzie go szukać w tym silniku i czy ciężko go wymienić?
    Pierwszą rzeczą jaką zrób, to odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i sprawdź czy jest prawidłowy poziom płynu. Objawy faktycznie mogą wskazywać na termostat, ale warto najpierw zacząć diagnozę o tych podstawowych rzeczy.
      W tym dużym zbiorniku gdzie jest min/max jest okej a jest jeszcze ten z takim korkiem przy wężach to tam też jest jakieś oznaczenie czy ma być zalane do pełna?
        To jest chłodnica, tam odkręcasz tylko na zimnym i powinno być zalane pod samą górę, ale pewnie tak jest, gdyż jak mówisz, w wyrównawczym jest płyn. Tak więc pozostaje Ci pewnie wymiana termostatu.
          Cześć, też tak miałem podczas mrozów. Wskazówka podnosiła się do ¼ podczas pierwszych kilku km, potem podczas zjazdu opadała na sam dół. Dopiero podczas dłuższej jazdy dobijała tam gdzie jej miejsce i już zostawała na dobre.
