Podświetlenie podsufitki
  • Podświetlenie podsufitki
    Witam, mam pytanie dotyczące oświetlenia wnetrza a dokładniej jak u was działa podswietlenie podsufitki z przodu, zawsze było tak że jak otworzy sie drzwi lampka się oświeca, u mnie jest tak ze tylko tylna się oświeca a przednią musze sam oświecić. Czy idzie zrobic tak żeby obie sie zapalały jak otworze dzrwi?
    Zamieszczone przez snake9999 Zobacz posta
    Idzie ale trzeba ,,drutować''. Ja u siebie zamontowałem dwie dodatkowe białe diody 1W w przedniej lampce i dwie niebieskie 1W do oświetlenia przestrzeni na nogi ,a wszystko to podłączyłem do tylnej lampki. Oczywiście wszystkie fabryczne żarówki W5W w przedniej i w tylnej lampce, w bagażniku i oświetlenie tablicy rejestracyjnej wymieniłem na LED.
      Widzę, że wątek jest stary, ale może się komuś przyda....
      Wystarczy przeciągnąć jeden kabelek od lampki na środku podsufitki do tej z przodu - tak jak to zrobił typ w tym filmiku.
      (sprawdzone - działa)
        Tutaj o tym pisałem ale dzięki, dodatkowy film się przyda.
        Robiłeś dokładnie jak na filmie czy jakiś inny sposób?
          Przyznam, że robiłem to z 2 miesiące temu, ale z tego co pamiętam jakaś subtelna różnica w podłączeniu była.
          Od strony środkowej lampki, na filmiku jest mowa o niebieskim kabelku do którego się trzeba wpiąć.
          U mnie był to na 99,9% inny kolor, ale nie niestety pamiętam jaki.
          Kontrolka/próbnik/miernik powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.
          (Dodam tylko, że ściemniacz sterowany jest minusem (-) i tego szukajmy)
