Jak to zwierzę się tam dostało???
  • Jak to zwierzę się tam dostało???
    Aby je wyjąć to będzie dużo roboty.
    Myślałem, że lampy są mniej „bez-szczelne” :-)
    Przez odpowietrznik.
      Odpowietrznik nie ma czasem filtra?
        Czasem ma,a czasem jest brak montażowy,więc trzeba oczywiście to zwertyfikować.
          lampa klejona i pewbnie brak dostepu
            w tych lampach nie ma klasycznych odpowietrzników takich "gumowych fajeczek" jak to dawniej bywało, lampa ma cienkie ścieżki w obudowie lampy i się ciągną zygzakiem wokoło lampy. Owady się dostają, np. podczas wymiany żarówki, to jest moment.
            Jak wyjąć? Trzeba drut, na końcu gumę do żucia, najlepiej zużytą , wyjmujesz żarówkę i najpierw sam drut wsadzasz do środka przez otwór żarówki, manewrujesz tak długo i ewentualnie modelujesz krzywiznę druta aby jego koniec trafił w owada, jak wygięcie będzie odpowiednie odbłyśnik będzie trochę przeszkadzał, i musisz go obejść i nie uszkodzić, to wtedy kawałem taśmy samoprzylepnej na koniuszek zamocuj solidnie tak aby nie zostało w środku, spróbuj najpierw na jakiejś powierzchni dotnij, by się nie stało tak że dotkniesz a taśma zostanie odklei się od druta . Jak kilka prób zadziała wtedy atak na owada. Owad może być bardzo suchy i jego dotknięcie spowoduje że się będzie rozpadał więc wszystko cierpliwie i pomału.
            powodzenia.
            Ostatecznie możesz to olać, ja mam w tylnej lampie i też mnie denerwuje, ale nie robi już kup, nic się nie dzieje i owad zwiedza ze mną świat .
              Ja mam inny sposób,kompresor
                to juz lepiej odkurzacz z gumowa rurka na koncu rury
                  odradzam kompresor, z Osy nic nie zostanie, robiłem to wiem, ...osa jak by ożyła , latała po całej komorze lampy, skrzydła osobno, nogi osobno, głowa osobno, odwłok ... chyba że o to chodzi.
                    Pchasz samą rurkę w róg lampy i wszystko wylatuje za chwilę.
                    Nie pistoletem tylko wąż i ze dwa bary a nie 6 czy 8.
                      To nie zwierze, to owad.
                        Właśnie i to pochodzenia roślinnego bo to chwast.
