Sterowanie podnoszeniem szyby pasażera nie działa. Szyba zatrzymuje sie w połowie
  • Sterowanie podnoszeniem szyby pasażera nie działa. Szyba zatrzymuje sie w połowie
    Cześć
    Szperam po forum i nie wiedzę podobnego wątku. Miał ktoś może podobny problem?
    Główny panel szyb ma problem z podnoszeniem szyby od strony pasażera. Nie działa za każdym razem i dodatkowo tryb automatyczny działa raz na 10 prób. Zazwyczaj muszę przełącznik podnieść do samej góry zdecydowanym ruchem i pod kątem by zamknąć szybę. Zazwyczaj działa wtedy tak jakby był w pierwszym położeniu. Przełącznik przy szybie pasażera działa poprawnie. Do wymiany panel, czy szukać jeszcze gdzie indziej?
    Dodatkowo domykanie szyb z kluczyka często zacina się w połowie, tak jakby był za duży opór po stronie pasażera. Szyba idzie do góry wolniej niż inne.
    Jest kategoryczny ZAKAZ pisania w tytule słów "pomocy" i "problem" tu 99,9% tematów to same problemy. Sabotujesz w ten sposób wyszukiwarkę tematów. Tytuł ma zawierać syntetyczną informację o problemie. Korzystaj z wyszukiwarki tematów. Temat zmieniam.
    Domykanie szyb zaczęło działać. Szyba musiała się chyba rozruszać. Pozostała kwestia panelu.
    Dzięki rambo7 za zwrócenie uwagi. Postaram się pamiętać
      nie szyba się rozruszała... tylko masz gdzieś zwarcie, albo brak kontaktu, masz nadal kłopoty z instalacją elektryczną, to się ujawni jak będzie więcej wilgoci w powietrzu.
      8 i 9 gen na ze sobą wiele wspólnego (prócz wyglądu) szukaj zbieżnych tematów również w dziale 8 generacji:
      niedziałająca szyba przednia prawa prośba o rozpiskę pinów.
        Dzisiaj wymieniłem panel szyb i wszystkie objawy ustąpiły Wymagane było zerowanie pamięci modułu i wszystko działa jak należy Podłączałem to jeden panel to drugi i ewidentnie coś nie tak było z poprzednim. Co ciekawe w środku nie widać by były jakieś uszkodzenia. Ważne że udało się rozwiązać problem
