Czujnik systemu Start/Stop
  • #31
    Ja jeżdżę używając i wyłączając w zależności od sytuacji. I też z ciekawości obserwowałem wpływ na żwawość, ale nic nie zauważyłem, to chyba zupełnie ma wpływu. W sumie zdziwilbym sie gdyby miało...
    • #32
      zawsze mnie wkurza bo zapominam go wyłączyć po uruchomieniu samochodu...nie ma to jak gasić zimny silnik i po chwili odpalać...ekooszołomów powinno się zamykać ze wszystkimi ich wynalazkami
      • #33
        Zamieszczone przez Mikael Zobacz posta
        kiedy temperatura płynu chłodzącego jest zbyt niska lub wysoka system nie zadziała.
        • #34
          Dokladnie, to nie są takie głupie systemy.
          • #35
            Witam wszystkich. W moim przypadku system działał jako-tako przez niecały pierwszy rok, potem pomimo doładowywania akumulatora (trasa lub prostownik) wystarczył dzień jazdy po mieści i było to samo czyli bateryjka i system nieaktywny. Od 2-go przeglądu "A" jeżdżę bez tego systemu - staram się wyłączać, o ile skleroza na to pozwala - wydłużył się przebieg pomiędzy przeglądami "A" o jakieś 3000 km. Ostatnio na przeglądzie wspomniałem, że system nie działa, reakcja w ASO była natychmiastowa, w ciągu tygodnia dostałem nowy akumulator.
            • #36
              Podobno do ładowania akumulatorów EFB należy używać przeznaczonych do tego prostowników. W serwisie powiedziano mi kiedyś przy przeglądzie że zwykły prostownik zniszczy akumulator.
              CIVIC IX 1,8/142KM
              • #37
                Po pierwszym doładowaniu (przy przeglądzie) pytałem w serwisie czy są jakieś przeciwwskazania i wymagania co do doładowania akumulatora. Stwierdzili, że można doładawać akumulator, prostownik nie ma znaczenia. Jednak system auta sam powinien regulować stan naładowania i nie powinna występować takka potrzeba. Posprawdzali napięcia/prądy (czy co tam się mierzy) i stwierdzili, że wszystko jest OK - winne miały być krótkie trasy ok. 8 km po mieście. Poza tym, system mnie wk...a i ten i Eco więc na co dzień ich nie używam, czasem Eco jak wiozę dzieciaki - im się podoba zmiana kolorków.
                • #38
                  Mi powiedzieli w ASO, że do ładowania tego typu akumulatora musi być prostownik z ładowaniem indukcyjnym. W związku z tym, że ciagle zapominam o wyłączeniu start-stopu, jeżdżę bez zapiętych pasów lub z nawiewem włączonym na przednią szybę - wtedy system nie działa.
                  • #39
                    Napotkał się ktoś z takimi komunikatami?
                    Wczoraj przekręciłem kluczyk, po czym zapaliła mi się pomarańczowa lampka systemu Auto Stop, następnie dwa komunikaty pokazały się na wyświetlaczu i-MID. Po uruchomieniu silnika nie zniknęły i niestety wyskakują dalej przy każdym rozruchu. Dziś zrobiłem parędziesiąt kilometrów, system Auto stop nie działa (nad czym nie ubolewam) a po sprawdzeniu w książce serwisowej instrukcja kieruje mnie do ASO. Czy to może być wina czujnika, ewentualnie gdzie ten czujnik się znajduje?
                    Moja Hondzia http://www.civicforum.pl/showthread....-Blue-Metallic
                    • #40
                      Czujnika raczej żadnego nie ma (system czerpie informacje z wielu miejsc w aucie, steruje nim komputer), ja bym jeszcze spróbował odłączyć klemę od akumulatora na parę minut... jak nic to nie da to pewnie bez ASO się nie obędzie.
                      • #41
                        Już próbowałem tej opcji i niestety nic to nie dało. Dzwoniłem też do ASO, kazali się nie przejmować ale muszę podjechać, aby sprawdzili jakie błędy wyskoczyły i wtedy mają decydować co dalej, tyle że na razie mi nie po drodze do nich...
                        • #42
                          Nie ma centralnego czujnika systemu SS - bez podłączenia HDS się nie obejdzie, ale podejrzewam, że czujnik na akumulatorze wykrył jego zużycie (Parametr 'IDLE STOP INHIBIT (Battery Deterioration)'). Tylko chyba trochę za wcześnie na to?
                          Generalnie w module PGM-FI w HDS masz całą serię parametrów pokazujących z jakiego powodu SS może nie działać, screen z mojego auta poniżej (silnik nie był włączony, więc kilka parametrów było na czerwono):
                          • #43
                            Zamieszczone przez Lukas Zobacz posta
                            Też mi się wydaje, że za wcześnie na zużycie, no nic dzięki za pomoc, muszę znaleźć chwilę czasu i podjechać do ASO, dam znać co stwierdzono.
                            • #44
                              Ja ominąłem problem tego systemu wątpliwej użyteczności. Tak jak już ktoś wcześniej napisał zauważyłem, że włączenie nadmuchu na przednią szybę z wyłączoną klimą załatwia sprawę - system nie działa
                              Do tego ukrywamy z poziomu menu komunikaty pochodzące z systemu SS i tak jakby nie istniał ;-)
                              • #45
                                Zamieszczone przez job Zobacz posta
                                W ramach ciekawostek - można również jeździć z otwartą maską lub nie zapinać pasa bezpieczeństwa kierowcy - start stop też wtedy się nie aktywuje
