Choinka z elektryka
  • Choinka z elektryka
    Koledzy mam problem zakupilem kilka dni temu Huda i po 4 dniach ekspolatacji wydarzyl sie problem.
    Z kieszeni gdzie znajduje sie radio polecial dym podczas stania na parkingu z odpalonym silnikiem.Radio dziala poprawnie ale reszta to magia swiat.
    Gdy silnik pracuje i swiatla sa wylaczone niby zegary pokazuja prawidlowo oprocz paliwa wskazowka lezy a paliwa w baku za 70zl, po wlaczeniu postojowek obrotomierz ciut spada i przygasaja kontrolki ale to chyba normalne, gdy wlaczam migacz obrtomierz dziala w rytm migacza to znaczy spada do zera gdy migacz sie swieci i podnosi sie spowrotem.Gdy wlaczam swiatla mijania jeszcze badziej przygasaja kontrolki obrotomierz lerzy dopiero jak przekrocze poltora tys. obro. to pokazuje normalnie, wskazowka od temperatury pokazuje co chce, gdy migacz swieci to obrotomierz spada do zera bez wzgledu na obroty i gasna wszyskie kontrolki na liczniku radio samo sie wywacza tak jak by zanik produ.Sprawdzalem swiatla zewnetrzne wszystko dziala o co tu chodzi pomozcie
    masy nie ma gdzies w desce ale to trzeba poszukac moze masa w przewodzie ,moze sciezka w plycie drukowanej w liczniku ale napewno cos z masa trzeba rozebrac i wszystko obejzec ,pisales ze sie zadymilo to napewno gdzies cos zwarlo z masa a ta teraz slabo laczy lub sie upalila i nie koniecznie to bedzie przy radiu moze byc zapalniczka licznik kostki podswietlenie przyzadow lub wszystko inne co dziala na prad
      może byc zwarcie gdzies przy konsoli ,radiu lub zapalniczce,
      trzeba odłaczyc najpierw radio i wyjąc ,zobacz czy przypadkiem przewód nie jest upalony i sprawdz zapalniczke,
      sprawdz tez akumulator w jakim jest stanie
        Spoko dzieki bede szukal odziwo dzis rano samo sie naprawilo i wszystko dziala oprocz wskazowki od paliwa, jak cos wygrzebe dam znac dzieki za pomoc
          Rozszyfrowalem okazalo sie ze gowna masa na podluznicy nie mialal styku poniewarz jakis chu.....za nie dokrecil sroby od mocowania parownika przez co nie bylo masy i po problemie
