Czujnik walka rozrządu - diesel Honda 2,2 i-CTDI. Gdzie się znajduje?
  • Czujnik walka rozrządu - diesel Honda 2,2 i-CTDI. Gdzie się znajduje?
    Witam, mam pytanie czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik walka zarządu, potrzebuje go zlokalizować, a nie mogę znaleźć nigdzie nic na temat jego położenia. Silnik 2,2 ictdi Honda 8 UFO 2006. Pozdrawiam.
    ... ja wiem gdzie jest czujnik rozrządu ale nie powiem, bo zakładam że będziesz dodatkowo psuł auto .
    aby w silniku 2,2i-CTDI grzebać przy czujniku trzeba naprawdę mieć sporo komunikatów Check Engine skazujących przez System Diagnostyki Pokładowej OBD na jego awarię, a szczerze wątpię że tak właśnie jest.
    Zeznaj więcej co się dzieje? dlaczego chcesz grzebać w czujniku? skąd wiesz, że czujnik ma z tym, co się dzieje... coś wspólnego?
      Witam, dzięki za odpowiedz, wyskakuje dużo błędów, na kompie pokazuje czujnik wału/walka, przymula go, szarpie na niskich obrotach..
        Zamieszczone przez Akussq Zobacz posta
        no ale to nie forum jasnowidzów , wypisz je.
        ale to jest jakaś tajemnica? ...napisz jaki to kod? ..ja Ci powiem od czego on jest. Nie pisz tutaj co wskazuje komputer. Napisz jaki jest kod, a ja Ci powiem co on mówi.
        Bywało że jakieś do dupy urządzenie opowiadało o wielu fikcyjnych kodach.
        Interesuje mnie jakie są kody? a przede wszystkim czym to było diagnozowane? (zastanawiam mnie, czemu kodów nie odczytasz sam (za darmo)?? Honda jest gotowa Ci to wszystko powiedzieć o każdej porze dnia i nocy).
          Takie błędy wyskoczyły, po usunięciu zostały te 3 na drugim zdjęciu, le po przejechaniu wyskoczyły znowu jakieś nowe, kierownicy świec żarowych i poduszki
            Definicje:
            P0340 - Brak sygnału czujnika CMP. (Sprawdzić, czy nie występują niepewne połączenia lub luzy przy czujniku CKP i ECM).
            P0344 - Okresowe przerwy w działaniu czujnika CMP. (możliwe przyczyny: płytka impulsatora CMP jest uszkodzona, Sprawdzić, czy nie występują niepewne połączenia lub luzy na stykach złączek: Czujnik CMP, ECM, Masa silnika, Masa nadwozia).
            P0652 - Niskie napięcie w obwodzie B napięcia odniesienia czujnika. (DTC P0652, sprawdzić, czy nie występują niepewne połączenia lub luzy na stykach czujnika CMP, czujnika położenia IMRC, czujnika ciśnienia klimatyzacji, czujnika prędkości wałka wyjściowego (napędowego) i modułu ECM. Pamięć ECM powinna zostać przeprogramowana.
            Te 3 komunikaty się utrzymują?
            Wychodzi na to że są przerwy, nie ma przejścia sygnału z czujników do komputera silnika.
            Skoro się generują te kody mimo kasowania tzn. że nadal są przerwy w połączeniach elenktycznych i dopóki komputer nie będzie maił informacji z czujników tych kodów nie zgasi. (Jak będą zapewnione sygnały z tych czujników to ECM sam zgasi Check Engine, nie będzie trzeba ich kasować).
            Musiało być w tym aucie sporo dziać, i było grzebane skoro tyle jest komunikatów.
            Pozostałe:
            P0113 - Wysokie napięcie obwodu 1. czujnika IAT. (Sprawdzić, czy nie występują niepewne połączenia lub luzy na stykach czujnika MAF/czujnika 1 IAT)
            Czyli nadal to samo, przepływka była rozpinana, być może piny wtyczki pokrzywione, lub kable połamane?).
            P2016 - Niskie napięcie w obwodzie czujnika położenia zaworu IMRC. (czujnik czuwający nad pracą zmienną długością kolektora dolotowego, no też był rozpinany, nie dostaje [V] takiego jakie powinien dostać).
            P0532 - Niskie napięcie obwodu czujnika ciśnienia klimatyzacji. (Sprawdzić, czy nie ma luźnych przewodów lub niepewnych połączeń przy czujniku 3-pinowym ciśnienia A/C i module ECM).
            To wygląda tak jakby auto było wyciągnięte z wody, albo był jakiś dzwon i sporo rzeczy z okolic silnika zostało rozpinanych.
            Jeszcze jest kwestia akumulatora, w sieci civica musi być zapewnione stabilne napięcie, czy jesteś pewny że akumulator jest naładowany i w dobrej kondycji?
            Z twoich kodów niewiele wynika i z pewnością pierwszą myślą było/jest wymiana czujników. Jeśli tak myślałeś to niedobrze, nie tędy droga. Wymienić czujnik zawsze zdarzysz. Idzie o to że jak ECM nie widzi czujnika, to co byś tam nie wsadził i to i tak go nie zobaczy. Więc wymiana sprawnego czujnika na sprawny nic nie da.
            Cały czas powiela się ten sam problem, są niepewne połączenia lub ich brak w komunikacji między ECM a czujnikami. To jest sytuacja która mówi ECM nie widzi czujników, i to wielu, a przecież one są, nawet podłączone, ale ECM nie widzi ich, czyli tak jakby nie były podłączone.
            Czyli nie Ty składałeś to auto po dzwonie? Ktoś sporo rozpinał. Nie wiem czy można/czy da się (są tacy) co potrafią pozginać piny we wtyczkach podczas zapinania, ale takie przypadki były. Potrafią też połamać kable przy wtyczkach i nie widać tego bo przewód jest przerwany ale izolacja takie miejsce zakrywa i nie widać uszkodzenia przewodu. Możliwe że same piny są zaśniedziałe? prądy na tych pinach są rzędu 5V i mniej, wiec brak pewnego połączenia (jak sugerują kody) napięcia poniżej wymaganego. Nie wiem, stał długo z odpiętymi kablami na polu i deszcze padały?
            Ok, gdzie jest czujnik? / czujniki?
            CMP - czujnik wałka rozrządu ma wtyczkę na 3 piny. Szukaj wkręcony na śrubę do bloku silnika przy rozrządzie. (zasłaniać go może osłona plastikowa silnika).
              A sprawdz mase (-) bloku silnika. Cos za dużo tych błędów - musi byc wspólny mianownik.
