Check engine 2.2 ctdi VIII gen
  • Check engine 2.2 ctdi VIII gen
    Witam, mam taki problem. Migała mi kontrolka świec żarowych po wpięciu i wypięciu przekaźników zapaliła się kontrolka check engine i samochód przeszedł w tryb serwisowy ( 2 tys. obrotów i dalej nie idzie), mechanik stwierdził, że prawdopodobnie błąd tkwi w komputerze silnika i trzeba go wymienić, ponieważ ktoś wcześniej w niego ingerował. Czy problem faktycznie może występować przez komputer silnika? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Przeczytaj regulamin forum i zastosuj się do jego zapisów
    Zmień mechanika. Wymianę kompa równie dobrze w tym przypadku może Ci zaproponować wróżka na jarmarku.
    Jedź do kogoś z interfejsem HDS i sprawdź błędy, możesz wcześniej spróbować je odczytać metodą "na sreberko" (poszukaj na forum).
    Wówczas dopiero możemy wstępnie myśleć o przyczynach problemów.
    Co Ci przyszło do głowy żeby przekaźniki wyjmować? Przecież tak się nie robi...
