pływające (?) hamulce
  • pływające (?) hamulce
    Dzisiaj przy zwalnianiu ręcznego po odpaleniu auta zamiast normalnego dźwięku usłyszałam tylko krótkie cyknięcie. Przy manewrowaniu na parkingu i przez jakieś 8 km po wyjechaniu na drogę miałam słabszą reakcję na hamulec - normalnie auto w zasadzie staje dęba w miejscu, a tutaj miałam wrażenie, jakbym sunęła na poduszkach. Po rozgrzaniu wszystko wróciło do normy.
    Auto stało 4 dni na nieogrzewanym parkingu (ale pod dachem), w poprzedni weekend jeździło po soli i śniegu przy ujemnych temperaturach, sprawdzałam ABS na nieodśnieżonej polnej drodze (ale tak emerycko, bez fajerwerków ;-)). Dzisiaj było już ciepło (koło 10 stopni). Na desce żadnych komunikatów. Czy to jest normalne? Pacjent CTR.
    zardzewiały tarcze to hamowało słabo, klocek się przykleił do tarczy to cyknęło, a powinno jebnąć gdyby się przykleił lepiej ;-) stara zasada - nie zaciągać ręcznego, jeśli nie trzeba
      Lepszy ręczny niż wbijanie biegów na postoju (z wyłączonym silnikiem).
        Dzięki! Mogę ją bez problemu zostawiać na biegu wrzuconym przy włączonym silniku.
        Jeśli warto jeszcze na coś zwracać uwagę zimą w związku z hamulcami, będę wdzięczna za cynk. W poprzednich autach się z tym efektem nie spotkałam, ale żadne też tak nie hamowało. Z reguły przed postojem robi przynajmniej 20 km autostradą na rozciągnięcie nóg, sól staram się na bieżąco spłukiwać, jeśli temperatura jest na plusie (ale dużo jej w tym roku nie było).
          To są manuale, nie ma żadnych problemów, aby zostawiać bez ręcznego. Już w innym aucie przerabiałem, gdy w zimie w obudowie hamulca ręcznego, elektrycznego woda się skropliła, potem zamarzła i ręcznego (elektrycznego) zwolnić się nie dało. Producent to przewidział i w bagażniku zrobił cięgno, które ciągnie się i zwalnia awaryjnie ten hamulec. Chyba w CTR nie ma takiego ustrojstwa. Podobnie w zimie nie składa się lusterek. Na pocieszenie co mają powiedziec kierowcy dizli ze zbiornikami na siury/szczochy/mocz/adblue, gdzie temperatura zamarzania to minus 11 stopni i jedz tym wynalazkiem w góry lub co zrobić gdy faktycznie bestia od Ruskich przyjdzie taka poważna na 2 miesiące?
            Zamieszczone przez onlyju Zobacz posta
            Dobrze, ze moj suv z elektrycznym hamulcem, skladanymi lusterkami i adblue tego nie czytal bo by nie chcial wyjechac z parkingu. Musze mu net odlaczyc.
              Ręczny jest do zap...ia ,a na postoju bieg i koła na kawężnik.Onlyju dobrze prawi.
                Ja zawsze zostawiam na biegu bez hamulca ręcznego. Pytanie pomocnicze, czy dla skrzyni lub innego elementu ma znaczenie czy zostawię na 1 czy na wstecznym?
                  Zamieszczone przez Fyrkes Zobacz posta
                  Mozesz rozwinąć? Co jest w tym złego?
                    Lepszy a nawet nieunikniony to w ciężarówkach wspomaganych pneumatycznie,tam nawet wykluczonym jest zostawianie na biegu,ale w osobowym aucie wsadzane ręcznego tam gdzie nie trzeba to choroba. Naprężenia wszystkich podzespołów,przyklejenie klocka do tarczy lub szczęki do bębna niejednokrotnie rozgrzanego, niepotrzebne kolejne zadziałanie układu -to "lepszość" postojowego nad biegiem.
                    Oczywiście pozostawiać na biegu należy z głową,wkładać bieg zgodnie z kierunkiem obciążenia a nie wsteczny stojac z góry a jedynkę stając pod górę.
                    Trzeba też być pewnym że bieg utrzyma samochód,wcisnąć delikatnie sprzęgło żeby się ruszył i puścić,wtedy wiemy ze bieg dobrze siedzi i nie wyskoczy.
                    Jak górka jest "wyraźna" to ręczny zaciągać.
                      Kolejna miejska legenda. Znam kilku ziomkow, ktorym kiedys sie zablokowal/zamarzl reczny. Ale znam tez kilku, ktorym auto sie stoczylo na niezauwazalnie pochylym parkingu. Jak myslicie, ktorzy byli bardziej wkurzeni? Zwykle wlaczam reczny + jedynka/wsteczny. I wam to sugeruje.
                        A ja nie polecam zaciagac recznego. W zimie. Kiedys sobie zaciagnalem i sie normalnie zdupcyl. Szczegolnie jak to nie jest woz pierwszej swiezosci. Zabijasz drugi bieg i koniec kropka. Robie tak od lat, co ma sie niby stac? Nic.
                        Bo?
                          Bo jestem ciekawy reakcji prawdziwych wyjadaczy na tym forum I przy okazji dowiem się wielu nowych rzeczy
                          A bardziej szczegółowo: bo wbijanie biegów na sucho skraca żywotność widełek i przesuwek.
                            A z jakiego powodu?Poza tym bieg można wsadzić przed zgaszeniem (nie drugi-najniższy/wsteczny)
