Auto nie przełącza na gaz. Zima czy usterka? 1.4 90KM
  • Auto nie przełącza na gaz. Zima czy usterka? 1.4 90KM
    Sytuacja ta wystąpiła od ostatnich przymrozków - mam zwykłą instalację gazową, z przełącznikiem 'I-0-II'. Wcześniej, na stanie 'II' samochód przełączał na gaz przy 2300-2400obr, czego oznaką była zmiana koloru jednej z dwóch diód z pomarańczowej na zieloną. Ostatnio jednak dioda nie przełącza się - a całkowicie gasną obie diody przy osiągnięciu danych obrotów a nawet już przy odpaleniu. Jeszcze w grudniu sprawdzenie bezpieczników (wyjęcie i włożenie) pomogło na brak oznak życia od diód. Jednak problem powrócił. Dodam jeszcze że ostatnio przełączyło się na gaz po przejechaniu około 10km. Czy to taka właściwość tej instalacji że potrzebuje odpowiedniej temperatury silnika? Bo w sumie nastała zima.. Czy może coś nie styka, coś do wymiany w instalacji?
    Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję!
    pierwszy wpis dział powitań, piszemy w odpowiednim dziale, czytamy istniejące wątki, nie pomijamy Regulaminu przy rejestracji.
    Rozbierz swoją centralkę od gazu , może coś się tam nie dobrego dzieje. Wyguglaj swoją centralkę może problem jest szerzej znany.
      A samochód trzymasz w garażu czy pod chmurką? Bo jak pod chmurką, to może coś Ci w instalacji zamarzło (parownik?) i zanim przełączysz to silnik musi się dobrze zagrzać, aby pod maską było ciepło - wtedy rozmarznie i może zacznie działać.
        Zamieszczone przez Corleone Zobacz posta
        Tak samo jak samochód-też zwykły.
        Podaj dokładnie typ centralki gazowej,masz to w specyfikacji od montera, odszukaj ją w necie i zalinkuj jakąś fotę żeby było pewne na 100% że to ta sama.Podaj typ przełącznika,wystarczy spisać z naklejki.
        Zopatrz się w probówkę 12v z igłą.
