Gaśnie silnik przy dużych obrotach
  • Gaśnie silnik przy dużych obrotach
    Witam ostatnio w swojej Hani doswiadczylem dziwnego przypadku. Otóż czasami jadąc 80-100 km na godzine i zwalniając pedał gazu silnik po prostu gasnie. Jest to dosc niebezpieczne przy ponownym rozruchu silnika na tej predkosci poniewaz moze zablokowac sie kierownica...dlatego tez kluczyka w stacyjce nie przekrecam do konca a tylko tyle aby znowu go zapalic...mial ktos takie problemy i wie co moze byc powodem...Pozdro....
    Jak kluczyk siedzi w stacyjce i na dodatek jest w pozycji "zapłon" to kierownica nie ma prawa się zablokować.
      A jak przekrece dwa razy w druga strone ..to przeciez moze zblokowac...nie jestem pewien ale tak mi sie wydaje jak co jutro sprawdze...ale nadal to nie odpowiedz na glowne pytanie...dzieki za zainteresowanie...
        A na postoju po uruchomieniu wolne obroty są o.k. , są równe?
          Tak raczej problemow nie ma...
            To inaczej, czy jak masz te 80-100 na godz. puszczając gaz wciskasz sprzęgło i wtedy za nisko schodzi na obrotach gasnąc, czy przy normalnej jeździe na biegu puszczasz gaz i nagle gaśnie?
              Właśnie - czy chodzi tylko o puszczenie gazu, czy o wciśnięcie sprzęgła ??? doprecyzuj jak możesz
                Gasnie jak z predkosci okolo 90 km wyrzucam na luz...
                  byc moze ze cos z silnikiem krokowym takie jest moje przepuszczenie bo ono odpowiada za utrzymanie obrotów
                  sigpiccivic 5D 2.0iTD 110KM http://www.youtube.com/watch?v=18K4cr5NWNc
                    Wyrzucając na luz wciskasz sprzęgło - skoro lecą obroty to :
                    1. Wyczyść krokowy
                    2. Wyczyść przepustnice
                    3. Reset kompa - możesz nawet na początek zrobić i zobaczyć czy od razu się nie poprawi.
                      Mam Honde 1.4 zagazowana 1997 rok...jak sie robi reset...kompa...
                        aha ... zagazowaną ??? Jaka instalka ??? sekwencja ??? wiesz jaką masz listwe wtryskiwaczy gazu ???
                        W takim razie na 90% obstawiam zasyfioną listwe - ewentualnie od razu warto filtry wymienić.
                        Listwę demontujesz i samodzielnie w prosty sposób czyścisz po takim czyszczeniu wszystko wraca do normy.
                          Hmm...raczej sekwencja nie...za bardzo sie na tym nie znam Hanie mam od kilku miesiecy...jak to mozna rozpoznac otwierajac maske itd??
                            tak wygląda przykładowa listwa wtryskiwaczy gazu - powinieneś ją mieć ciut powyżej dekla od silnika - miedzy deklem a przepustnicą.
                            o tu na foto dobrze widać : https://allegro.pl/item736240939_hon...pg_okazja.html
                              To mam bez sekwencji...czegos takiego nie mam...
