Gaśnie na LPG po załapaniu temp.
  • Gaśnie na LPG po załapaniu temp.
    Posiadam Honde Civic 94r D16Z9 125KM, (Bardzo przepraszam ale nie pamiętam nazwy instalacji lpg wiem że to pierwsza generacja). Problem występuje jedynie podczas jazdy na LPG.
    Krótki opis:
    Śmigając na benzynie wszystko jest w jak najlepszym porzadku natomiast kiedy silnik załapie temp. zmieniając na LPG silnik pracuje ale kiedy np. staje na światłach lub też zwalniam(w kazdej sytułacji kiedy nie trzymam nogi na gazie) silnik przestaje pracować spadają obroty i tyle z zabawy . Chciałem sprawdzić czy podobnie jest na zimnym silniku i tu się zaskoczyłem ponieważ problem się nie pojawia wszystko pracuje jak należy. Nie wiem czy to wina instalacji czy może mieć to związek z np. wydechem.
    Do tej pory wszystko robiłem sam przy aucie więc wolałbym aby tak zostało.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
    unnamede
    Czolem,
    Moim zdaniem jest to zdecydowanie wina instalacji. najlepiej podjechac do gazownika zeby wyregulowal instalacje. Moze byc za uboga mieszanka. Jak jest zimny to jest na ssaniu i jakos daje rade a jak juz sie zagrzeje to kupa.
    ja mialem podobnie z tym ze mi gasl na zimnym a na cieplym ledwo sie trzymal... Wymiana reduktora i regulacja instalacji daly rade - u mnie bylo za bogato na wolnych obrotach.
    Takze chyba bez wizyty u gazownika sie nie obejdziesz.
    Pozdro
    The 1st. - EJ9
    The 2nd. - ES7
    The 3rd. - FD7
    The 4th. - CU2
      Jedź prosto do gazownika. Sprawdź sobie w internecie (np na lpg-forum.info) polecane warsztaty w Twojej okolicy. Bez sprawdzenia instalacji przez odpowiedniego mechanika mozesz wymienić pół auta i nadal będzie źle.
        panowie wielkie dzięki za info jak juz ogarne temat to dam znać co było nie tak
        pozdrawiam
