Cześć,
Od wczoraj mam problem z klimatyzacją. Sprawa wygląda następująco. Uruchamiam zimny silnik, włączam klimę, zaczyna działać wentylator klimy w komorze silnika, słychać cyknięcie sprzęgła od sprężarki klimy, z kratek leci zimne powietrze. Wiatrak działa 10 sekund, wyłącza się, a wraz z nim zostaje rozłączone sprzęgło od klimy (obserwując je, widać jak jest rozłączane i przestaje się kręcić), z kratek przestaje wiać zimne powietrze (na panelu wyświetlacza cały czas jest A/C ON). Naciskam więc na przycisk AC i pojawia się AC OFF. Naciskam ponownie przycisk AC i pojawia się AC ON, ale wentylator nie startuje w komorze silnika oraz sprzęgło się nie włącza. Wyłączam więc silnik. Odpalam i sytuacja się powtarza, włączam klimę, działa dopóki wentylator kręci. Ponowne uruchomienie klimy nic nie daje.
Gdy odpalę silnik i poczekam np. 10 min i włączę klimę, działa dopóki jest włączony wentylator klimy (znowu jakieś 10 sekund). Mogę od odpalenia przejchać 30 min. załączę ją pierwszy raz po odpaleniu silnika i będzie działać przez chwilę .
Czy silnik nagrzany czy nie objawy te same.
Kupiłem nowy przekaźnik A727 46520422 i założyłem zamiast Omron G8HL-H71. Nic to nie dało.
Szczelina na kole sprzęgła załączającym sprężarkę ma 1mm (z trudem włożyłem szczelinomierz). Nie wiem czy to jest przyczyną problemu ponieważ za każdym razem przy pierwszym włączaniu klimy po uruchomieniu silnika widać, że elektromagnes złącza koło napędu sprężarki i leci zimne powietrze.
Pełny serwis klimy był robiony w połowie kwietnia i działała bez zarzutu aż do wczoraj.
Zapoznałem się z działem klimatyzacji, ale takiego przypadku nie widziałem.
Ktoś ma jakieś sugestie?
